Map Sensor + kabelki
Mam mały problem z podłączeniem paru kabelków w SC 1,1 SPI.
Poniżej zdjęcia (sory za jakość zdjęć robione telefonem)
1. Gdzie ma iść przewód od map sensora??
2. Gdzie ma być podłączony kabelek który u mnie jest zaślepiony??
3. Co ma być podłączone do wskazanego miejsca??
> Witam
Mapsensor moze byc podlaczone pod nr 3.
Nr 2 moze zostac zaslepione.
do tego miejsca na foto nr 3
wywalić go a z tyłu przepustnicy zaślepić wink.gif a tak naprawdę podłączony jest on do puchy z filtrem powietrza ( od spodu)
do wskazanego miejsca ma być podłączony wężyk mapsensora
> wywalić go a z tyłu przepustnicy zaślepić a tak naprawdę podłączony
A jeżeli jest takie połączenie jak na poniższym zdjęciu to wtedy co będzie podłączone w zdjęciu nr 3?
tak nie może być blush.gif przewód od mapsensora ma być tam podłączony przy kolektorze ssącym. Wogóle do czego podpięty jest przewód mapsensora na tym foto? icon_eek.gif
> tak nie może być przewód od mapsensora ma być tam podłączony przy
Jest to jakoś tak połączone
No to zle jest podlaczone. Map ma byc wpiety za przepustnica, czyli tam, gdzie masz podcisnienie.
A gdzie może iść ten kabelek?? Bo chyba gdzieś musi iść
> Do puchy filtra powietrza.
I trzeba podłączyć kabelek który mam zaślepiony i ten który jest zaznaczony na ostatnim zdjęciu.
Dobrze zrozumiałem??
Ta, masz w puszce powietrza od spodu dwa wyjścia na takie przewody
A bez różnicy który gdzie podłącze??
