Pionowe rysy na bocznej szybie
Witam.
Gdy zamykam przednią szybę po stronie kierowcy mechanizm chodzi dosyć ciężko i słychać taki jakby odgłos rysowania czy coś w tym stylu.
Wydaje mi się, że winna jest uszczelka zewnętrzna, a mianowicie ten plastik co jest w środku trze o szybę i ją rysuje. Nie wiem czy źle to montuję, czy z tą uszczelką jest coś nie tak frown.gif Póki co nie otwieram tej szyby bo rys jest coraz więcej frown.gif Miał ktoś kiedyś już taki przypadek, a jak tak to jak temu zaradzić? Pozdrawiam
To raczej nie plastik. To prędzej w gumową uszczelkę powbijały Ci się jakieś kamyczki albo dużo syfu. Plastik ci szyby nie porysuje.
Czyściłem to coś, nie ma na niej żadnych kamyczków itp ale dalej dzieje się to samo. Najchętniej bym ją wymienił, ale ciężko dostać frown.gif Nawet w ASO nie mieli, na allegro są tylko od 3-drzwiówki frown.gif
Oprócz tego rozpada mi się również uszczelka w drzwiach tylnych po stronie pasażera frown.gif Na allegro jest taka uszczelka ale ze strony kierowcy. Czy jest możliwość jej montażu po stronie pasażera?
> Witam.
> stylu.
> Pojawiły się również dość widoczne pionowe rysy na szybie
> źle to montuję, czy z tą uszczelką jest coś nie tak Póki co nie
> otwieram tej szyby bo rys jest coraz więcej Miał ktoś kiedyś
Mam (znaczy miałem)taki sam problem....
szyba chodziła ciężko,rysowała szybę....
zamieniłem uszczelki,zewnętrzna na wewnętrzną
i tą wewnętrzną(już po zmianie)troche przerobiłem,mianowicie taki cieniutki plastik który znajduję sie na owej uszczelce,ściąłem nożem,po włożeniu jej na swoje miejsce niestety jest luźna,ale szyba za to się otwiera elegancko i nie rysuje szyby
Hmm... ciekawy pomysł. Jak nie znajdę zamiennika to chyba go zastosuje. Nożem ściąłeś ten plasticzek co się go wciska do szczeliny?
Tak w ogóle to da się zaadaptowac uszczelkę od 3-drzwiówki do auta 5-drzwiowego? Z tego co słyszałem wystarczy ją nieco przyciąć w paru miejscach i powinna być ok. Ponoć łatwiej ją dostać niż do 5-d.
> szczeliny?
> 5-d.
te uszczelki z 3d do 5d nie praktykowałem bo mam 5d,ale może być że wystarczy przyciąć(z głową)
tak,ściąłem na wzdłuż ten plastik który wchodzi do środka drzwi
Cały ten dzyndzel? I nie wypada Ci to jak zamykasz okno?
Heh... idę już spać, a jutro wezmę się za to na spokojnie.
Dobranoc.
> Dobranoc.
nie wypada,ale jest luźne co holer....wkurza jak jadę po nierównościach....ale otwieranie szyby jest naprawdę lżejsze i nie rysuje szyby
Dobranoc
> stronie pasażera Na allegro jest taka uszczelka ale ze strony
jeśli chodzi Ci o uszczelkę uszczelniającą spineyes.gif drzwi w nadwoziu, to jest to guma cięta z metra. obojętne, gdzie i do jakich drzwi ją założysz - jeśli tylko długość po obwodzie przodu będzie (na moje oko jest, ale sprawdź) większa niż tyłu, to bez problemu to założysz.
dobranoc.
