check engine
witam,
przez ostatnie 2 dni zaświecił się check engine.
za każdym razem kasowałem go w ASO.
mam też 2 wydruki.
z tego co było widać na examinerze sonda nr 2-diagnostyczna nie miała zbytniej ochoty do pracy.
nie oscylowała za często w porównaniu do sondy 1, która zmieniała wartości bardzo często w zakresie 0,2-0,8V.
sonda nr 2 przez długi okres czasu utrzymywała wartość 0,7V.
Czy to może oznaczać koniec sondy nr 2 - za katem ?
parametry pracy silnika bez zarzutu.
obecnie błędu nie ma.
jutro też wrzucę skany wydruków z examinera.
za pierwszym razem błąd wyskoczył podczas jazdy przy 40kmh, za drugim razem przy 90kmh
http://chomikuj.pl/micad21/Dokumenty/ex.pdf
> witam,
Czy odczytano kod błedu ?
Sonda za katem nie oscyluje tak jak przed nim.Odczyt jest bardziej ''płaski'' , jest to kontrola pracy kata i wyglada ze jest OK.
Z odczytu to bogata mieszanka. Problem chyba na LPG.
mapa paliwa ok.
przeprowadziłem wczoraj autokalibrację instalki, ponieważ ostatnio zmieniłem filtr fazy lotnej bez zmiany ustawień.
na razie check się nie zapala.
U mnie po założeniu BRC check zapalał się co ok 200-300km od skasowania błędu.
Dwa razy wyszła za uboga mieszanka, za trzecim razem zbyt wolna praca sondy.
Szefo zakładu podjął jedyną słuszna decyzję o wymianie wtrysków na te z mniejszą dyszą (pomarańczowe BRC zmienił na niebieskie) i jak narazie przejechane ok 700km i jest spokój.
> skasowania błędu.
> sondy.
> Pozdrawiam
ja zrobiłem 30kkm na instalce i nigdy takiego błędu nie miałem.
wogóle check nigdy mi się nie zapałił.
to jest pierwszy raz.
Tak i to poza biegiem jałowym ...
sonda 2 słuzy do kontroli katalizatora i nie oscyluje. Poprawnie jest na niej cały czas ubogo (bo katalizator ma za zadanie dopalać resztki). Co jakiś czas ECM wprowadza bogatsza mieszankę i wykonuje tzw test pojemności katalizatora i wtedy 2 sonda pokaże bogato. Mniej więcej tak to działa.
