c20xe motron 2.8 kod 93 zbyt niskie napiecie
witam, motorek c20xe 94r motron 2.8 - nie mozna przekroczyc 6 tys obrotow - efekt odcina na o 1 - 2 s i pojawia sie czek ktory nastepnie gasnie gdy znika idciecie,
czytal bledy - kod 93 - czujnik halla zbyt niskie napiecie
cos poradzicie gdzie lapska wsadzic
pozdr
Najlepiej byłoby podłączyć coś co pokaże w czasie rzeczywistym jakie dane wypluwa z siebie czujnik.
Jak chcesz wsadzić łapska to czujnik jest na końcu wałka wydechowego, obok DIS-a.
Ten blad moze swiadczyc o:
- konczacym sie czujniku walka rozrzadu
- kiepskosci okablowania
- usterce sterownika
- zlym ustawieniu rozrzadu. Moze pasek luzny / wyciagniety albo problem z klinem ?
Ostatnio walczylem z podobnym problemem w Omedze (tez motoronik 2.8) i byla to wlasnie kwestia zbyt luznego paska rozrzdu. Sterownik wykrywa bledna synchronizacje walu korobowego i wlaka rozrzadu i zglasza taki blad...
to moze byc ten problemik, gdyz sa zamontowane regulowane kola (kiedys byly walki sportowe obecnie seria) i moglo sie przestawic choc nie powinno, sprawdze to dzieki i dam znac
nadal jest problem, zmienilem kola rozrzadu na seryjne, kliny ok, nowy pasek - efekt odcinka przeszla na ok 6500 obr - ustawienia na kolach regulowanych bylo nieprawidlowe
wiec walzylem dalej, ok 6500 odcinka i czek po chwili gasnie - niestety blad sie nie zapisuje w kompie
zmienilem z drugiej asterki sprawnej cewke, czujnik polozenia walka, polozenia walu, przeplywomierz, komputer, sonde - nadal bez zmian, zarowno na moim jak i na jego kompie nie zapisuje bledu
usterka usunieta - poluzowana masa przy glowicy
