Honda CR-V odgłosy z okolic sprzęgła.
lenox
Witam . Mam do zdiagnozowania cichy odgłos szurania z okolic sprzęga. Przy puszczonym pedale sprzęgła coś tam cichutko terkocze. Wystarczy dosłownie lekko nacisnąć na pedał sprzęgła (wystarczy ruch około 0,5cm) i już jest cicho.
Czy przyczyną może być łożysko wyciskowe czy też potrzebna jest jakaś regulacja.
Poza tym objawem wszystko w jak najlepszym porządku. Silnik 2 litry 147koni
Proszę o jakiekolwiek sugestie.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> regulacja.
> 147koni
nic tam nie wyregulujesz sprzegło masz na siłowniku tj. nie ma linki . Musisz z tym żyć , wywalanie skrzyni aby zobaczyć co tam faktycznie jest mija się z celem . Tak jak napisałeś zpewne łożysko .
> regulacja.
> 147koni
Jesli cichutko terkocze to jezdzic i sie niczym nie przejmowac. Wiele Hond tak ma...
> Dziękuję obu kolegom za pomoc. Skoro da się z tym żyć to nie będę się
> tym już przejmował.
> Pozdrawiam
Jesli by sie zrobilo glosniej to niestety, trzeba bedzie ogarnac sprzeglo. Ale dopoki ciche to profilaktycznie bym go nie przeciazal akcjami typu stanie na czerwonym to wbita jedynka i na sprzegle.
  • Dodaj nową pozycję...
