ibiza TDI problem z wstecznym
witam
mam problem z wkladaniem biegu wstecznego, prawie za kazdym razem zgrzyta i szarpie skrzynia... reszte biegow da sie wlozyc w miare plynnie i bez zgrzytu... czy to moze byc problem ze sprzeglem?? czy regulacja pomoze??
seat ibiza TDI 110 98r.
pozdrawiam
> witam
> pozdrawiam
tam nie ma regulacji sprzęgła
generalnie miałem to samo u ojca w tym samym silniku AFN i problem tkwił w sprzęgle - poprostu jest ono już cieniutkie i wciskając pedał nie wysprzęglasz do samego końca
Ibiza ma to do siebie że ciężko czasem ze wstecznym jest :/ podobnie z resztą w Cordobie bywało. Pamiętaj, żeby tak jak już to było pisane, wciskać pedał do końca. jeśli bieg nie chce wskoczyć, wrzuć na luz, puść sprzęgło, wciśnij je ponownie, wrzuć 4-kę (!) i wtedy wsteczny. Działa smile.gif
dzisiaj rano juz prawie zaden bieg nie wchodzil, tylko podczas jazdy z duzymi oporami ale odpowietrzylem wysprzeglik i problem zniknal, teraz jest elegancko tzn biegi sie wklada plynnie ale wsteczny raz za czas zgrzytnie ... sproboje patent z 4 zeby.GIF pozdr i dzieki
> wsteczny raz za czas zgrzytnie ... sproboje patent z 4 pozdr i
> dzieki
Ale jesli odpowietrzenie wysprzeglika pomoglo to zaczal bym sie rozgladac za nowym. Ja wlasie jestem na etapie kupowania zeby.GIF
> Sprubuj sprawdzic czy nie masz poduszek pourywanych
w Ibizie problem ze sprzęgłem to szok dla nowych posiadaczy tego autka. Sprzęgło w tydizeń-dwa po wymianie będzie chodziło ciężko wink.gif dlatego zwłaszcza przy wstecznym musicie uważać, by dociskać je do końca. Częściowo też pomaga raz na czas posmarowanie linki suchym smarem smile.gif
wysprzeglik albo pompa mowi papa? skoro uklad sie zapowietrza...
