WYMIANA POMPY HAMULCOWEJ
musze wymienic pompe hamulcowa w fiacie bravo 1.4 czy przy tym zabiegu musze sie spodziewac jakis niespodzianek czy niepowinno byc z tym problemów
nie robilem, ale po za urwaniem przewodow przy odkrecaniu, nie ma chyba powazniejszych zagrozen
Podepnę się do tematu.
Czy do odkręcania przewodów hamulcowych z pompy stosuje się jakieś specjalne klucze?
Bo zwykłym płaskim raczej nie da rady. Jak próbowałem ruszyć końcówkę przy pompie ABSu to ani drgnie i klucz się ześlizguje.
Klucz musi być solidny i dobrze dopasowany .
Jeśli nie chce puścić to można z wyczuciem stuknąć w niego młotkiem .
> specjalne klucze?
Są specjalne klucze oczkowe, sześciokątne, rozcięte zeby można nałożyć na przewód hamulcowy.
Dobrej firmy kosztują sporo. Kiepskie sie rozginają
Generalnie na pompie czy na ABS-sie nie ma większych problemów z odkręceniem
Gorzej jest pod podwoziem
