Przednia wycieraczka
Siema. Mam taki problem z przednią wycieraczką - dostała jakiś luzów..tzn gdy ją złapię to mogę ją przekręcić o ok. 5cm w obydwie strony. Przez to, gdy ramię wycieraczki idzie w lewą stronę (patrząc od wewnątrz auta) pióro wycieraczki zawadza o uszczelkę szyby na dole angryfire.gifsciana.gif
Ps. Niedawno rozbierałem silniczek wycieraczki i wymieniałem łożysko bo wyło ale złożyłem tak jak było screwy.gifangryfire.gifirked.giffurious.gifmlot.gif ręcę mi już opadają.
musisz dokręcić nakrętkę, która trzyma ramię wycieraczki. ustaw jak powinno być dobrze dociśnij i porządnie dokręć. Na ośce od wycieraczki i ramieniu są takie rowki zapobiegające przesuwaniu się wycieraczki. Jeżeli się wyrobiły pozostanie Ci wymiana ramienia. frown.gif
> ramienia.
Sęk w tym, że ramię dokręcone na max i kręci się razem z tą "śrubą" co wyłazi z silniczka. Chciałem dać pod ramię podkładkę ale widzę że to nic nie da angryfire.gif
to masz zjechane te wielokliny. w takim razie nic nie zrobisz - wymiana ramienia na nowy. Też to przechodziłem. za całe nowe ramię z wycieraczką dałem chyba 50 zł z przesyłką na allegro. Pocieszające jest to że pióro ma idealną długość i od września służy wzorowo. smile.gif
więc chyba jednak to nie wieloklin.
> służy wzorowo.
dziwi Cię to? każde jedne pióro asymetryczne 480 do uno będzie miało idealną długość
nie dziwi smile.giftylko pióro asymetryczne mógłbym dostać tylko w Aso. W innych sklepach ich nie spotkałem buu.gif
Jak ramię chodzi razem z ośką od wycieraczki to wg mnie trzeba byłoby obejrzeć silnik wycieraczki i wszystkie połączenia.
> nie dziwi tylko pióro asymetryczne mógłbym dostać tylko w Aso. W
> służy wzorowo.
Ok, zanabyłem ramię Motgum za 22 zetafony , tera mam pytanko - na nowym ramieniu nie ma tych nacięć od wieloklinu.. same się zrobią przy dokręcaniu ramienia?
> Quote:
> idealną długość
Gwint na tym wieloklinie jest tak zjechany że nic nie da wymiana ramion angryfire.gifsciana.gif Da się go jakoś zreanimować?
> ramion Da się go jakoś zreanimować?
gwint czy wieloklin, bo jak gwint to nagwintowanie na nowo, nie gwarantuje ze zadziała, jak wieloklin to pilniczek do metali i robienie nowego wieloklinu=kilka godzin z życiorysu wyjęte... najlepiej nowy silniczek wycieraczki...
Wieloklin... ten pionowy co trzyma wycieraczkę; jednak coś da się z tym zrobić hmm.gif
jak zauważył kolega fenix8 jeśli gwint to możesz go uciąć, wywiercić otwór i wygwintować i zamiast nakrętką będziesz będziesz mocował ramię śrubą. jeśli zaś wieloklin, to być może pomoże potraktowanie go ostrym przecinakiem i młotkiem - żeby "odtworzyć" rowki. było by dobrze opierać ośkę na kawałku twardego drewna i popukać, ale zaznaczam, że tego nie testowałem. ewentualnie jeszcze możesz zastosować kołkowanie, ale to już desperacja i bez możliwości ustawienia ramienia po zabiegu kołkowania - to musisz wykonać w miarę precyzyjnie i masz tylko jedno podejście.
1-kołek osiowy
2-kołek promieniowy
