Dopalanie LPG w wydechu - ale...
Mam problem: przy odjeciu gazu na biegu slysze ciche odglosy z tlumika, jakby dopalaly sie w nim resztki paliwa. Nie strzaly z rury, tylko seria cichych postukiwan w okolicy srodkowego tlumika.
Problem znika po wcisnieciu sprzegla lub wrzuceniu luzu, wystepuje tak jakby przy hamowaniu silnikiem. Np dla czworki miedzy 60 a 80 kmh.
Poniewaz problem tylko na LPG, niewatpliwie ma jakis zwiazek z instalacja ale:
a. przed chwila ja regulowali (analiza spalin)
b. na starym (lepszym) tlumiku tego nie slyszalem.
Instalka Lovato, komp AL700, generacja II, na gazie przejechanych 50.000 km, swiece maja 10 kkm, auto Marea 1.6.
Jakies sugestie?
Przy okazji odradzam polskie podrobki typu Izawit czy Plociennik. Moze i sa trwale, ale jak dla mnie zdecydowanie za glosne frown.gif
> Witam
> tlumika.
> 80 kmh.
> instalacja ale:
> Jakies sugestie?
Miałem podobnie przez pierwszy tydzień od założenia gazu. Potem ustało ok.gif
> Witam
> tlumika.
> 80 kmh.
> instalacja ale:
> Jakies sugestie?
> Witam
> tlumika.
> 80 kmh.
> instalacja ale:
> Jakies sugestie?
Za bogata mieszanka lub normalna rzecz gdy nie masz cutt-offu. na benzynie hamując silnikiem komp odcina całkowicie paliwo a na gazie mieszanka leci nadal. Jezeli do tego masz kiepski lub zużyty tłumik może to być słychać.
khm khm
...lub przelotowy tlumik
a. tlumik ma tydzien (izawit)
b. na starym bylo OK
c. analiza wykazuje ze mieszanka OK
d. cut-off nie mam, ale efektow przez 2 lata nie bylo
Inne pomysly?
> Zreasumujmy
> Inne pomysly?
Moja teoria: wyższa temperatura spalin na LPG powoduje, że blachy tłumika się "dopasowują" pod wpływem temperaury i stąd ten dzwięk.
> dzwięk.
> podsumuj te trzy punkty odpowiedź ciśnie sie sama
Ale co, na starym tez mialem mikrowybuchy i tak tlumil ze nic nie slyszalem? beksa.gif
> Wiem wiem, tlumik do
> slyszalem?
No.
Słyszałeś w nowym maluchu takie wybuchy? A czy słyszałeś w takim stuningowanym maluchu że tłumika prawie nie ma? Maluch jako przykład bo tam to słychać aż za dobrze.
