Kod błędu 0130
Wymugrałem kod błedu 0130. To z powodu tego ze pojawił mi się "Check Engine" , ale tylko przy przekraczaniu 100-120 km/h i na długich trasach. Oględziny sondy lambda i połaczeń nic nie pokazały. Dodatkowo zaczął szarpać podczas przyspieszania na 3 i 4 biegu. Poradźcie co zrobić? Jak zbadać sondę? Ktoś radził mi by sprawdzić czy nie jest zapchany katalizator. oslabiony.gif
Najlepiej jesli sie podlaczy Opelscaner i popatrzy sie na wykres graficzny pracy sondy.
Ale mozna wziasc miernik, cienki drut wlozyc we wtyczke (aby nie kluc przewodu)podlaczyc jeden z przewodow miernika, drugi do klemy "minus" odpalic auto i obserwowac jak pracuje.
Nie wiem jak w Astrze G z tym silnikiem, ale chyba masz jednoprzewodowa sonde, jesli tak to:
Czy oscyluje od 0 do 0,8V przy dodawaniu gazu.
Tak, to sonda z jednym przewodem. Dziś po południu sprawdzę miernikiem napięcie i napisze co wyszło.
Całkiem mozliwe, że winny jest EGR. Często wywala w takim przypadku błąd bogu ducha winnej sondy.
Sprawdziłem napięcie. Ani drgnie. Zero. Podjechałem do sklepiku i zakupiłem za 60 zeta nową sondę + pasta miedziana za 5 zeta na gwint+ klucz oczkowy 22 z głębszym ramieniem za 15 zeta. Demontaż o dziwo przebiegł sprawnie (siła razy ramie) i bez niespodzianek. Wczesniej spryskałem pare razy WD40. Po podłaczeniu i wymruganiu błędów na zapalonym silniku ECU widzi sondę która reaguje prawidłowo. Bogata, uboga, bogata,uboga ....itd. Uff. - zakup nie poszedł na marne. Podczas krótkiej jazdy nie zauważyłem szrpania, które jeszcze dziś przed południem podnosiło mi ciśnienie. Zobaczę jak wyjdzie zużycie paliwa na dłuższej trasie i w mieście.
Na zdjęciu jest moja stara sonda która ma 180 tyś. km na karku. Pozdroofka.
> Pozdroofka.
Mialem Ci juz pisac wczesniej czy jest cala, nie oddziela sie metalowy kolpak, ale napisales
