Wyciek chyba płynu chłodniczego
Ostatnie oględziny moje asterki wykazały kolejny wyciek płynu (chyba jest to płyn chłodniczy).
Nie zrobiłem fotki, ale sprubuję wytłumaczyć.
Otóż poniżej głowicy, a zaraz pod kolektorem wylotowy widać składanie silnika i w okolicy bagnetu oeju widać pojawiający się płyn chłodniczy (na takim występie) confused.gif
Czy tam na tym łączeniu jest jakieś uszczelnienie i co mnie czeka, aby tą usterkę usunąć.
PS
A ostatnio tak ładnie wszystko uszczelnione było - zero wycieków: mikska olejowa, new chłodnica, uszczelniona skrzynia biegów itd frown.gif
Tam jest uszczelka pod głowica.
Jeżeli wyciek nie jest duży - płynu nie ubywa w znaczącym tempie i wyciek jest tylko na zewnątrz silnika (czyli brak bąblowania w zbiorniczku, nie dymi z rury na biało, nie ma oleju w płynie, majonezu pod korkiem i na bagnecie), to... jeździc dalej aż przyjdzie czas na wymianę rozrządu i wtedy za jednym zamachem zrobić wszystko (do wymiany UPG i tak trzeba rozrząd zwalić aby zdjąć głowicę). Oczywiście obserwuj czy wyciek się nie powiększa.
Tego nie doradzam, jedynie wspominam o takiej mozliwości: wlać do płynu jakiś "uszczalniacz do układów chłodniczych", wyciek w większości przypadków zniknie.
> powiększa.
> Bo za dobrze miałeś. Taka złośliwość rzeczy martwych...
> Pozdroofka
Ale jestem gamoń.
Myślałem że UPG to jest ta pomiędzy uszczelką "klawiatury", a właśnie UPG, tzn w tym miejscu zaraz pod śróbami od UPG. A tak nawiasem mówiąc zaraz pod śrubami też jest jakaś uszczelka??
> Ale jestem gamoń.
To co nazywamy "głowicą" składa się z dwóch części licząc od góry: obudowa wałka rozrzadu i właściwa głowica. Między tymi połówkami nie ma uszczelki, są składane na uszczelniacz.
