Pedał hamulca czasem wpada głęboko......
Cześć
Tytuł dziwny ale tak mam czasem w swoim bravo, mimo,że klocki, tarcze, bębny i szczęki ok płyn ham. wymieniany to hamulce mam słabe do tego od pewnego czasu wpada mi noga jak naciskam wolniutko na pedał hamulca...
Dzieje sie to jak naciskam wolno pedał lub naciskam go kilka razy ale nie odpuszczając go do końca....
Co o Tym myslicie? czyżby pompa, servo? poziom płynu ok nawet dolałem.
może masz zapowietrzony układ?
a no nie, jakbym miał to po kilka krotnym wciskaniu pedał by twardniał! a tak nie jest
przewody gumowe wymieniałeś czy nie?
bo może puchną...
kiedyś wymieniłem z jednej strony ale wtedy nie dochodził płyn hamulcowy nie odbijał hamulec i koło się grzało, to nie to oslabiony.gif
> bo może puchną...
węże puchną jak strzeli wewnętrzny oplot wtedy po nacisnięciu hebla robi sie na nich balonik a ciśnienie zamiazt na zacisk idzie w ten balon...
wystarczy żeby na jednym gumowym sie tak zrobiło i masz po heblach...
nieważne czy to przedni czy tylny gumowy przewód...
hmmm ale wtedy by nie odbijał zacisk i grzało by sie koło, a to nie to że pompa hamulcowa mało wydajna już? albo servo
> ten balon...
> dolałem.
Witaj, zapadanie wygląda jakby w pompie jedna sekcja przepuszczała (najczęściej odpowiadająca za przód). Tylko dlaczego przy wolnym wciskaniu?
Mimo to obstawiam pompę. Trzeba by zaobserwować jak to wpadanie wpływa na siłę hamowania.
mimo że wpada to hamuje.... chyba mniej wiecej tak samo
> wciskaniu?
> Pozdrawiam
> Cześć
> dolałem.
Czesc!
Moze to nie jest dobre porownanie, ale to samo mialem w Maluchu. Wytarly sie uszczelniacze w pompie hamulcowej. Po wymianie pompy na nową, problemu z hamulcami juz nie mialem. smile.gif
Sprawdz przewody czy sie nie poca
jezeli nie to
czasem taki efekt jest wynikiem duzej ilosci wody w plynie. Plyn hamulcowy lubi chlonac wilgoc z powietrza i jak ma za duzo wody to moze powodowac efekt glebokiego pedala hamulca
> > Pozdrawiam
miałem podobne objawy całkiem niedawno. Pisałem zresztą o tym. Przyczyna tego objawu nie była wesoła. Pękł mi przewód przy kole. I dokładnie tak jak piszesz, wolniutkie wciskanie i pedał się zapadał. Natomiast przy normalnym hamowaniu teoretycznie wszystko było ok. Natomiast jeśli się trzymało nogę na hamulcu to pedał zapadał się. Moja więc rada: sprawdź całe przewody. U mnie zakończyło się to brakiem hamulców na skrzyżowaniu. Brrrrr,
z życzeniami uniknięcia takich przygód, siemka.
Płyn wymieniłem 6mies. temu, a wcześniej nie wymieniałem ze 3 lata i było ok!
> jezeli nie to
o w morde ! co Ty mówisz. Dziś oblukam czy niema żadnego wycieku.... blush.gif
> Witam,
Witam ponownie, dziś jadąc do pracy chcąc w koreczku przychamować PEDAŁ HAMULCA WPADŁ MI DO PODŁOGI ciśnienie mi podskoczyło, puściłem i ponownie naciskałem i wychamowałem, strach jeżdzić ale i strach jechać do mechaniora bo mi wymieni pół samochodu i dalej nie bedzie działać.
płynu nic nie ubywa, zaglądając z góry przewody raczej ok nie cieknął, może np. tak myslę cylinderek nie trzymać?
A może ci się po prostu zapowietrzył. Jak boisz się jechać do mechanika to "sprzedaj padakę".
nie wygłupiaj się bo nastepnym razem zatrzymasz sie na drzewie lub na innym samochodzie - przy odrobinie szczęścia zrobisz krzywdę tylko sobie...
podjedź do mechanika od CHRISA_66 a napewno przejżą bryczkę i wymienia rzetelnie tylko to co trzeba - to nasz kacikowy kolega
też nad nim myslałem... napisze do niego albo podjade do auto glob...
> tylko sobie...
> wymienia żetelnie tylko to co trzeba - to nasz kacikowy kolega
> wole mecha.... kocham swoja padakę
> przepraszam a gdzie chrys66 ma swoją dziuplę?
wrocławska (nie pamiętam numeru) - zaraz niedaleko po skręcie z powstańców śląskich
zadzoń - 638 22 22 - to ci wytłumaczy, bo tam jest kulka warsztatów i łatwo się pomylic...
