otwieranie maski
pojawił się problem z rączką otwierania maski. Problem polega na tym, że odstaje i trzeba ją pociągnąć do samego końca, żeby dało się otworzyć. Obawiam się, że pewnego dnia odmówi współpracy i będzie kłopot. Można jakoś naciągnąć linkę, wyregulować??
edit
Jak zdjąć rączkę do otwierania maski? Pamiętam, że gdzieś czytałem, że mocno pociągnąć, czy jakoś tak, ale pamiętam chyba, że łatwo to uszkodzić?? Gdzie jest mocowanie linki do rączki?
To nie linka tylko zamek. Odkręć gada, wymyj w ropie, dobrze przesmaruj i będzie ok.
Pozdrawiam BAS
Odkręciłem i wymyłem w ropie i nasmarowałem, ale to nie jest to.
To nowy(~80zł w pudełku fiata) zamek na allegro.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
to nie wina zamka. Zamek chodzi jak marzenie. Odnoszę wrażenie, że "naciągnęła" się linka...
witam! Optuję za linką: podciągnąc naciąg i ok. pzdr Robert
no przecież pytam, czy da się to naciągnąć i ew jak to zrobić?
>mam wrazenie, iż na końcu linki przy zamku. Jutro sprawdzę. pzdr Robert
> Robert
to znam, są 3 miejsca, w których można zamocować linkę frown.gif Chyba rączka w samochodzie po prostu pękła, czy coś takiego, tylko jak ją zdjąć?
Przy rączce do zwalniania maski (pod kierownicą) jest taki plastykowy dynks, który się ułamuje i pancerz linki spada z niego przy otwieraniu. Spróbuj najpierw rozebrać okolice tego uchwytu, mam ten sam problem i czekam na ten wihajster smile.gif
i to może być źródło problemów. Jak to rozebrać, ile kosztuje ten jak to nazwałeś dikns i co to jest (cała rączka do otwierania?)
