Olej w skrzyni biegów
Cześc
Jak sprawdzic poziom oleju w skrzyni?? jest jakiś korek kontrolny?? ostatnio coś głośniej mi pracuje skrzynia, znajomy mechanik polecił najpierw sprawdzic jego poziom. Jakby co to dolewka czy lepiej cały wymienic??
Jest korek rewizyjny, Ale jeśli nigdy nie wymieniany to lepiej zmienić ok.gif
dzieki, rozumiem że olej powinien być do poziomu tego korka??
w zależności od skrzyni, ale zaleca się 1 cm poniżej korka. Jak jest na równo to też jest dobrze wink.gif
sprawdzilem poziom oleju, wg mnie jest trochę za mało. Ale i tak wymienie cały. wyczytałem gdzies ze do skrzyni wchodzi 1,6litra, prawda to?? jaki ewentualnie olej polecacie?? aha i fundamentalne pytanie któredy go zlać, i zalać świeży??
Do "zlania" trzeba odkrecic dekiel w dolnej czesci skrzyni. Do "zalania" trzeba wykrecic srube-odpowietrznik (sruba z takim plastykowym cypkiem), ktora znajduje sie w okolicy wybieraka.
> prawda to??
oryginalny oplowski nr GM 19 40 768 do kupienia w ASO za <30zł/litr
