tykanie przy kole
co to może być słychać je w lewym przednim kole, w sumie tyknięcie na jeden obrót, przy szybszej jeździe szum powietrza większy i nie słyszę, co to może być? w pracy mówią że to może być łożysko, wcześniej drżała mi kierownica przy pewnej małej prędkości, po dobiciu powietrza do kół lekko przestało, ale tykanie dalej jest, czy to odważnik się mógł poluzować ? za miesiąc czeka mnie przeprawa przez europe i całą polske biglaugh.gif
> a moze rdza na rantach tarcz hamulcowych? opukaj tarcze
ale że rdza sama od siebie tyka ?
tarcza rdzewieje i tworzy sie taki rant z rdzy - tarcza sie obraca i tyka o zacisk hamulcowy z kazdym obrotem.
srawdz czy sprawa sie pojawia po hamowaniu jak sie nagrzewa tarcza, a jak juz przestygnie to nie zanika.
więc jest tak, jak jest zimna tarcza, nie slychać. Dopiero po jakimś czasie jak się nagrzeje zaczyna tykać i tak sobie tyka i tyka ale też nie zawsze, nagrałem ścieżkę dźwiękową będę mieć więcej czasu to podrzucę, bo w Uno miałem podobnie i okazał się odważnik na feldze wink.gif
> odważnik na feldze
u mnie w essim było podobnie... przejechałem przez kałużę zaraz po ostrym hamowaniu i się chyba tarcza pokrzywiła irked.gif
> no i stukało, stukało i przeszło
zamiast w tarcze wentylowane inwestować to się innymi sposobami chłodzi biglaugh.gif
kołpaxy ma? jak ma to sprawdzi czy któraś z łapek co trzyma plastu-dekiel do koła się nie oberwała. Ja tak miałem i 3 dni szukałem...
no mam to samo - tylko we fieście - tez przednie lewe koło - odgłos tykania nie metalowy tylko taki "plastikowy" - nadal nie namierzyłem co to
> namierzyłem co to
zmieniam felgi w sobotę jak wszystko dobrze pójdzie bo leżą w piwnicy i się okaże co to wink.gif
  • 5 tygodni później...
> szukałem...
> Pozdrawiam
wygrałeś - to był kołpax
