Demontaż plastiku na tylnej klapie.
Koledzy czy ktoś może demontował plastik na tylnej klapie?Mam na myśli ten od dolnej krawędzi tylko.Jak są jakieś specjalne chwyty żeby czegoś nie połamać to będę wdzięczny za opis.Pozdrawiam
odkręcasz 2 śruby imbusowe a potem to mocowanie się z kołkami uważając żeby ni porysować klapy i nie złamać tego plastiku.
> opis.Pozdrawiam
Ja też to zdejmowałem, zresztą rozmwialiśmy o tym z kartonikiem na spocie i powiem Ci, że to się daje zrobić, ale zastanów się czy musisz akurat demontować tą osłone. Jesli Ci hałasuje to da się umiejętnie podłożyć w paru miejscach gumkami.
Aaaa i przyjrzyj się, bo jesli masz problem to nawet wystarczy unieruchomić odpowiednio górną osłonę i automatycznie unieruchomi się dolna osłona, która jest własnie połączona z górą.
Zanim się za to weźmiesz ściagnij sobie E-learna, gdzie dokładnie opisana jest klapa i sposób jej mocowania. Plastikowe kołki to wyjątkowo wredny patent i czasem wyskakują w całości tj kołeł razem z gniazdem mocującym-trudno jest to potem rozdzielnić,ale się da smile.gif
Najpewniej jest kupić tą całą osłone na wszelki wypadek :-)
Mi w Bravie pękło w 2 miejscach mocowanie kołeczków do tej osłony... w rezultacie w 2 miejscach pozostało odstające....
> ...Zanim się za to weźmiesz ściagnij sobie E-learna ...
gdzie? jak? czym? skąd?
hilfe!
Dzięki za podpowiedzi.Ściągam ten plastik bo muszę mieć dostęp do blachy.Na zew stronie mam takie małe wgniotki (zamykanie klapy łokciem, w ręce torba z zakupami) no i pan który będzie mi to robił będzie to ściągał ten plastik.
> hilfe!
Nie zamieszczamy linków do pirackiego oprogramowania
Rado_d
> Która to wersja?
nie wiem która - a gdzie to się sprawdza? nie ma w niej jeszcze silników 1,6 i 2,0
Klapa zrobiona. Pan od wgnieceń odkręcił 2 śruby a następnie zaczął delikatnie szarpać za poszycie od strony łączenia się poszycia z jaśniejszą cześcią. Następnie po kolei aż do krawędzi dolnej klapy.Nic się nie uszkodziło choć spinki/kołki wydają się delikatne. Pan wgniotek pomasował ładnie klapę od wewnętrznej strony i żadnych załamań lakieru.Klapa jak z fabryki smile.gifZdecydowanie gorzej było poskładać wszystko.Problem z trafieniem kołków w otwory, ale również się udało.
