czujnik spalania stukowego
piotr1982
> Czy panda (1.1) ma czujnik spalania stukowego?
> Czy warto zalewać ją paliwem 98 czy to strata kasy i wystarczy zwykła
> 95?
98 nie bo silnik nie jest przystosowany do niej.. wolniej sie bedzie spalala.. (inna kwestia ile rzeczywiście ma oktanów ta 98 zlosnik.gif)
> Czy lał ktoś do pandy takie coś jak v-power recing z shela? (jakie
> wrażenia po...)
ale cena nie idze w parze z osiągami wiec odpusc
generalnie bylo na motokaciku kiedys, dokladnie opisane co jak i dlaczego biglaugh.gif to co wyzej napisalem to takie krótkie podsumowanie
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> 95?
> wrażenia po...)
tak ma
nie ma sensu
tak - wrazenia.. jedn jest pewne silnik nieco kulturalniej pracuje jakby spokojniej przez co ma sie wrazenie ze wieksza elastycznosc.. ale podkreslam wrazenie
nie ma sensu lac czego innego jak 95
> a to prawda czy mit:
> lepsze paliwo... dalej jedziesz?
nie zauwazylem u siebie zmniejszonego spalania.. pewnie sa tacy co powiedza ze to nie mit a prawda.. ale wg mnie jest to raczej efekt polegajacy na tym... drozej nalalemmniej naciskam
ja na sobie nie stiwerdzilem zmniejszonego spalania w przypadku nalania lepszego paliwa
> malo ok 1KM na 99+ oktan
> testowanie bylo na silniku 1.1 (chyba spi )
> niestty nie mam tego artykułu - było na mk
1 KM... predzej zwalic to mozna na blad pomiaru toz to ponizej 2%
w duzych silnikach wysilonych itp tak zgadzam sie paliwo ma spory wplyw i potwierdza to wiele testow
ale w takim g...owienku heheh
klucil sie nie bede, mowiec co pamietam z tego artykułu, szukał go nie bede...
pomiary byly na kazdym z 3 paliw w porownywalnych warunkach, efekt 95 trzypala parametry serii, 98 wypadla slabej, rajsing zlosnik.gif 99+ lepiej..
i tyle, sam leje zwykle paliwa, zadych rajsingow, ultimejtow i innych wynalazkow zlosnik.gif
W seryjnym 1.1 jest to tylko i wyłącznie strata kasy.
Minimalna poprawa kultury pracy i minimalna oszczędność w spalaniu. Nieuzasadnione ekonomicznie itd itp. Co innego jak masz dłubany sprzęt, zwiększony stopień sprężania. Wtedy większe prawdopodobieństwo spalania detonacyjnego.
Tak samo jak ultimejty i vervy. Podobno myją silniki itp. A co zwykłe paliwo nie ma dodatków myjących? Otóż ma.
Raz na jakiś czas można zatankować sobie więcej oktanów. Ale to raczej dla poprawy własnego samopoczucia. Też czasem sobie kupuje miętkiego velvecika zamiast szaraka. zeby.GIF
> spalala.. (inna kwestia ile rzeczywiście ma oktanów ta 98 )
To raczej kwestia jakości tej 98 niż przystosowania silnika. Wychodzi wiarygodność tego testu. Taki test powinien być wykonany w warunkach laboratoryjnych a nie za pomocą kanisterka i hamowni podwoziowej. Paliwo przed testem powinno być dokładnie przebadane. Spalanie i charakterystyka zewnętrzna silnika powinny być sprawdzone na hamowni silnikowej.
nie mowiolem nigdzie ze inaczej
moze to ma wiecej, a moze to czysty "markieting"
no zalej silnik do ktorego wskazana jest 98 dziewiedziesiatka piatka zlosnik.gif
Wychodzi
moze i tak bylo-nie mam czassu go szukac
Spoko tylko, że w drugą stronę to nie działa.
W poście , na który odpowiadałem napisałeś, że na 95 było ok, a na 98 było be bo silnik nie przystosowany.
Zalecana liczba oktanowa wynika z konstrukcji jednostki.
> od tego masz czujnik stukowego by go nie bylo
Czujnik jest czujnikiem a nie jednostką specjalna zmieniającą kąt wyprzedzenia zapłonu.
Stosowanie benzyny o większej liczbie oktanowej podyktowane jest między innymi jej mniejszą podatnością na spalanie stukowe.
no to przeczytaj jeszcze raz co napisalem
no raczej ok.gif nigdzie nic innego nie pisalem
nie ma zadnego powodu by stosowac 98 w silniku przystosowanym pod 95 bo chyba to bylo tematem watku.
ale oczywiscie mozemy sie tu licytowac w temacie znajomosci przebiegu spalania w silniku ZI zlosnik.gif
> no raczej nigdzie nic innego nie pisalem
Quote:
98 nie bo silnik nie jest przystosowany do niej.. wolniej sie bedzie spalala.. (inna kwestia ile rzeczywiście ma oktanów ta 98 )
Quote:
pomiary byly na kazdym z 3 paliw w porownywalnych warunkach, efekt 95 trzypala parametry serii, 98 wypadla slabej, rajsing 99+ lepiej..
Fiatowski silnik 1.1 powinien jechać tak samo na 95 jak i na 98 różnicy in minus nie powinno być żadnej. Dlatego piszę o tym, że raczej 98 w teście była licha. Wolniejsze spalanie etc to bezedura.
> bezedura.
wiesz lepiej ok.gif w dyskusje sie wdawał nie bede..
poszukam tego artykułu .. tyle w tym temacie
> 95?
> wrażenia po...)
zatankowałem kiedys tego 100 OK shela niby toche lepiej sie zbierała, ale być moze to tylko złudzenie jedyne co pamietam to szybko sie skończyła 270751858-jezyk.gif wg mnie strata pieniędzy. Bez hamowni, przynajmniej 5-ciu pomiarów, oraz rachunku niepewności złozonej nie da rady moim skromnym niedoszłym inżynierskim zdaniem haha 270751858-jezyk.gif
  • Dodaj nową pozycję...
