1,7d kombi zapowietrza się
Czy może mi ktoś poradzić dlaczego moja Asia sie zapowietrza,zmieniłem już wszystkie filtry i zdejmowałem zbiornik (sito jest czyste),a nadal, nawet przy stanie paliwa powyżej połowy zbiornika, zapowietrza mi się.Już nie mam pojęcia gdzie może ciągnąć lewe pow.wszystko mam szczelne i suche nigdzie nic nie widać.
> zapowietrza
> Może przewody przelewowe są sparciałe
Nie przewody przelewowe też wymieniłem
> Może uszczelka filtra przepuszcza albo przewody idące od niego
Uszczelki przy filtze są nowe razem z filtrem (bosch) zakładane a przewodów nie ruszałem od początku.
To może na złączkach już coś przepuszcza. Pewien jesteś, że uszczelka i filtr założone poprawnie cfaniaczek.gif
Jak sie zapowietrza ? Paliwo sie cofa i ciezko odpala czy sie zapowietrza w czasie jazdy (silnik gasnie) ?
dtl czy isuzu?
jeśli dtl to wymień przewód od filtra do pompy (w sklepie trudno dostać, albo jesli jest to za kosmiczne pieniadze. ja dałem sobie dorobić w zakładzie zajmijacym się hudrauliką siłową / wężami hydraulicznymi. Wąż plus zakucie końcówek wyniosło mnie 30zł)
ps
jeśli nieszczelność jest po stronie ssącej, to w życiu jej nie zauważysz gołym okiem. Wąż będzie suchy.
Odpala bez problemu nawet przy ostrych mrozach, zapowietrza się w czasie jazdy i to ostatno co zauważyłem,jak odpalę (nawet jak ciepły) i od razu ruszam bez czekania przynajmniej z 1min na wolnych obr,albo jak troche intensywniej wciskam gaz tzn. np przy wyprzedzaniu lub ostrzejszej jeździe. Tydzień temu miałem już tak,że stanąłem na trasie 200km od domu i nie mogłem jechać. Odpalał ale po chwili szarpania silnikiem gasł. Co dziwne zanim po mnie dotarli, nie odpalałem go jakieś 50min. i było wszystko ok. Przyjechałem do domu o własnych siłach.
> dtl czy isuzu?
> 30zł)
> ps
Mój silnik to zwykły D bodajże oznaczenie jest DR, a pompe mam Lukasa
podkładki miedziane na filtrze sa dobrze założone??
> czasie jazdy
w takim razie to nie jest klasyczne zapowietrzanie sie. Przewody zostaw w spokoju. Mi to wygląda na usterkę pompki zasilającej (nie nadąża dostarczyc tyle paliwa, ile potrzebuje silnik). ewentualnie sprawdź drożnosć węży od baku poprzez filtr do pompy. Podłącz pod sprężarke i dmuchnij, żeby zobaczyć czy będzie w miare swobodny przepływ do baku etc
Gdybyś miał gdzieś (na wężach, złaczach, podkładkach etc) nieszczelosć, to nie ma bata, auto by po nocy nie chciało odpalać.
Problemem może być brak wystarczającej ilości paliwa podawanej do
pompy (drożność bak - pompa).
Ja miałem taki przypadek - u mnie zapchany był filtr paliwa - a przejechał tylko ok 10 tys. od wymiany
Usterka uwidaczniała się przy ostrzejszym jeżdżeniu (szybka ciągła jazda). Samochód tracił siłę i ostatecznie gasł. Po kilku - kilkunastu minutach można było znowu jechać aby po 10-20 km usterka powróciła.
Polecam przyjrzeć się filtrowi.
> usterka powróciła.
> Pozdrawiam
proponował bym filtr BOS -1.457.434.105
a w czym on jest lepszy od filtrona / sędziszowa / mann'a ??
a wogóle co to za filtr?? google nic o nim nie wie...
Dzięki wszystkim za podpowiedzi w przyszłym tygodniu mam jakiś dzień wolny i będę szukał niedrożności, napiszę jak znajdę. Pozdrawiam.
