FAlujące wolne obroty w SC 900
na wolnych obrotach silnik faluje, tak jakby w rytmie marsza gineła iskra na jedej ze świec. Przy wyższych obrotach problem ginie. Wymieniłem przewody WN, świece po wykręceniu miały piękny piaskowy kolor więc chyba z nimi OK. Trop dalej pada na cewkę zapłonową ale może ktoś z was borykał się z podobnym problemem i go rozwiązał. Dodam, że w wilgotne deszczowe dni problem się zwiększa, w suche dni jakoś daje się rade 270751858-jezyk.gif. Przy rozruchu na zimnym silniku nie ma róźnicy - w każdą pogodę jest kicha frown.gif prychs, strzela, jechać nie chce frown.gif.
Gdzie i co jeszcze sprawdzić.
Pozdrawiam i licze na porady.
u mnie obroty tez skaczą tak jak opisujesz ale w mniejszym stopmniu... i wydaje mi się, że tak musi być ;P
> Mi w CC900 SPi też delikatnie falują
W jakim zakresie obrotów?Tak po prostu sam od siebie faluje, czy przez spadki napięcia itp hmm.gif? Podtlenek gazotu na pokładzie jest zlosnik.gif?
ja mam w swoim obroty normalne ale sproboj moze odrcic troszku ta srobke co jest na gazniku pod ta manetka regolacji pedalu gazu pozdro
> przez spadki napięcia itp ? Podtlenek gazotu na pokładzie jest
Obrotka nie ma, ale faluje delikatnie na jałowych. Jak włącze jakieś odbiorniki prądu to trochę spadają, ale to chyba normalne. Gazu ni ma smile.gif
> ni ma
a zabacz jeszcze jak sie autko zachowuje jak go masz na luzie i naciskaj na pedal hamulca jakbys popowal i wtedy sie przysluchaj obrota jak bd skakac to jest ok ja tez tak mam pozdro
> zwiększa, w suche dni jakoś daje się rade .
mapsensor - jak tyrkoli, to puknac w niego palcem - jezeli sie cos zmieni to znaczy ze map umiera , mozna tez przedmuchac wezyk co do niego dochodzi
> do niego dochodzi
albo posprawdzac szczelnosc wezykow przy wktrysku. Pamietam ze jak ja u siebie w 900 jeden wezyk ściągłem ten chyba od par paliwa to tez zaczął falowac czy cos w ten desen.
U mnie właśnie jest podobnie, tzn na luzie obroty spadają na chwilę tak do 600 jak mam włączone światła, radio i nacisnę na hamulec ze dwa razy...Jak mam to wszystko włączone, a hamulec zacznę pompować kilka/kilkanaście razy na postoju, auto potrafi zgasnąć oslabiony.gif Od czego to może być niewiem.gif? Kiedyś tam mierzyłem prąd to był w normie...Czyżby regulator napięcia?W nocy światła na wolnych trochę mrugają.
Jak myślicie w czym tkwi problem?
>Gazu
ni ma
> Od czego to może być ? Kiedyś tam mierzyłem prąd to był w
> trochę mrugają.
> ni ma
podcisnienie do wspomagania hamulca(serwa) jest brane z okolic przepustnicy, moze jakas nieszczelnosc w tamtej okolicy
Problem w tym, że u mnie obroty falują zarówno na PB jak i LPG - ta sama melodia tzn częstotliwość zaniku iskry lub spadku napięcia. Natomiast jak podkrece silnik na 2krpm i wyżej wszystko jest OK - autko smiga aż miło do najbliższych świateł kiedy znów obroty spadają dopostojowych 900rpm i autko kicha prycha jak stary kaszelot smile.gif noga na gaz i znów OK. Może poprostu mój Sejak nie lubi postoi i ślimaczej jazdy frown.gif albo jak inni podpowiadają na cewce jest przebicie i a wolnych obrotach zanika iskra.
