zegarek - jak podłączyć????
Witam wszystkich.
Szukałem dodoatkowej lampki do mojej strzały. I wczoraj znalazłem smile.gif od Uno TURBO - zintegrowana z lusterkiem (taka obrotowa) i didatkowo obok zegarek.
Nie wiem niestety jak podłączyć ten zegarek confused.gif Wychodzą z niego 4 przewody i nie wiem gdzie jaki podłączyć...
Pozmóżcie prosze.
mistral
> Witam wszystkich.
> Nie wiem niestety jak podłączyć ten zegarek Wychodzą z niego 4
> Pozmóżcie prosze.
> Pozdrawiam
> mistral
do zegarka musi dochodzić + stały, + po zapłonie, masa i chyba jeszcze masa od wyłacznikow przy drzwiach, rozrysuj mniejwiecej schemat z kolorami przewodów zapodaj fotke to coś sie wymysli ok.gif
nie wiem jak do tego z lusterkiem ale w zegarku MK 2 są takie
+ na stałe
+ po włączeniu stacyjki
- masa
+ lub - po włączeniu świateł (trzeba by było sprawdzić)
> Witam wszystkich.
> Pozmóżcie prosze.
> Pozdrawiam
> mistral
> a nie mieli drugiego takiego lustereczka dla mnie
No niestety było tylko jedno. W sumie to przypadek, bo szukałem takiej samej lampki jak jest na środu,lae ta jest duuużo lepsza grinser006.gif
W załączniku fotka.
Z zegarka wychodzą 4 przewody: brązowy to na pewno stały +, czarny na pewno stała masa, niebieski i czerwono-żółty to nie wiem confused.gif
Przypuszczam,ze czerwono żółty to tez +12V może od stacyjki, a niebieski to nie mam pojęcia.
Cp o tym myślicie??
> W załączniku fotka.
> Cp o tym myślicie??
20.GIF Niebieski na 100% idzie do podświetlenia (+żarówki) i służy do przyciemniania zegarka przy jeździe na światłach. Pozostałe- jak w domyśle.
> w domyśle.
TO nie jest taki zegarek ja fabryczny w standardowym uno.
Sprawdze i dam znac.
