Filtr paliwa w 1.8 TDCi 100KM.. wymiana.
Witam. Gdzie dokładnie znajduje sie filtr paliwa i jak go wymienić na nowy i czy da się to zrobić samemu??? pozdrawiam 893goodvibes.gif
podobno się da ale jest ciężko, trzeba paliwo przez nowy zaciągnąć. podobno robi się tak, że się moczy go w ropie i mokrego wkłada ale to nie wykluczy wystąpienia powietrza w układzie paliwowym.
w 115KM filtr ten jest przy samym podszybiu po lewej stronie (stojąc przodem do samochodu) - taki walec z wchodzącymi z góry kilkoma przewodami (rurkami). silnik 100KM to chyba konstrukcyjnie to samo co 115 więc u Ciebie powinien być w tym samym miejscu
aha dzieki. to muszę zerknąć co i jak i pomyslec..:) dzieki.
ostatnio wymieniałem i nie moczyłem. Po zamontowaniu założyłem wężyk igielitowy na wyjście z filtra i za pomocą płuc zassałem paliwko ze zbiornika tak żeby napełnił się filtr. Na dodatek wykręcane były wtryski więc zapowietrzenie ukłądu było poważne, a pomimo tego po kilku próbach zapalił. tak więc myślę, że dasz sobie radę bez problemu.
> radę bez problemu.
a długo zasysałes? zeby.GIF nie napiłes śie disla? biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
> a długo zasysałes? nie napiłes śie disla?
Spoko! Z 5 zassań i jak paliwo pojawiło się w wężyku to przestałem. Zalecam żeby wężyk nie był zbyt krótki smile.gif
