Wyciek płynu chłodzenia przy pompie wody mk2
Ale nie od strony rozrządu, ale od strony powrotu z nagrzewnicy - tam gdzie wchodzi metalowa rura w blok silnika.
Wygląda, że jest tam włożona na uszczelkę gumową i dodatkowo przykręcona na drugim końcu (tym co dochodzi przewód z nagrzewnicy) do bloku.
Czy da się wyjąć ten metalowy element bez ściągania kolektora i kata? Jeżeli tak to proszę o instrukcję ...
Doraźnie oczyściłem to miejsce i zamazałem tą uszczelkę silikonem na gorącym silniku, odkręciłem na chwilę korek chłodnicy i zostawiłem żeby ostygł. Podciśnienie podczas stygnięcia powinno wessać trochę silikonu w "nieszczelność".
Dostęp do tego jest trudny zarówno od strony pompy, jak i od strony przewodu idącego od nagrzewnicy.
Jeżeli ktoś to przerabiał lub wie jak to zrobić, to proszę o info ...
Miałem wymieniana tą uszczelkę, ale mechanik odkręcał kolektor także do wymiany była też uszczelka pod kolektorem. sciana.gif
Pewnie jutro wieczorem się za to wezmę i może zrobię relację ...
Szkoda, że nikt nie wie czy da się to zrobić bez ściągania kolektora ...
da tylko trzeba byc cierpliwym i nie wiem czy nie lepiej spuscic plyn i pozdejmowac weze z rury. trzeba wymienic oring jezeli masz stary typ tej "rurki". pozmianowa jest solidniej zrobiona - wielka uszczelka.
Dzięki za info, płyn miałem spuścić i chciałem także zdjąć rurę dochodzącą od strony nagrzewnicy i przy chłodnicy, a od strony pompy chciałem to wyjąć.
Czy da się wtedy wyjąć to całkowicie na zewn. auta - u mnie przed silnikiem jest katalizator i dostęp słaby, także do śruby trzymającej rurę przy skrzyni biegów ...
> nie wiem, ale pewnie sie da.
Wymiana oringu to sprawa dość prosta, ale wymagająca cierpliwości. Ja robiłem to na najazdach - po krótce:
1. odkręcieć śrubę w bloku silnika schowaną pod osłoną katalizatora,
2. zdjąć wąż gumowy na dole chłodnicy i spuścić płyn,
3. zdjąć wąż gumowy od strony skrzyni - idący od nagrzewnicy (jeżeli ktoś chce wymienić tylko oring to nie jest to konieczne),
4. wysunąć rurę w stronę skrzyni, a potem w stronę rozrządu, pokombinować i wyjąć - wychodzi w stronę rozrządu i do dołu,
5. oczyścić, wymienić oring i założyć rurę
6. wcisnąć rurę z oringiem - tu może być kłopot, bo nowy oring jest grubszy, silnik już wystygł i ciasno wchodzi - użyłem dźwigni - wąska deska oparta o rurę od strony skrzyni biegów i reduktor lub np. cewki - przy niewielkiej sile i kręceniu rurą wzdłuż osi podłużnej - weszło,
7. przykręcić rurę do bloku (bardzo kiepski dostęp i bardzo ograniczona widoczność ...),
8. złożyć przewody gumowe układu chłodzenia, zalać płynem i odpowietrzyć.
Jak ktoś używał silikonu to dobrze jest autko zostawić na noc bez płynu, żeby silikon dobrze związał.
Jak ktoś będzie chciał wymienić tylko oring to nie trzeba wyciągać tej rury i nie trzeba odłączać przewodu gumowego idącego od nagrzewnicy - po prostu da się wysunąć rurę kilka cm w stronę rozrządu - jest dość miejsca na wymianę oringu.
Ja wyjąłem całość - oczyściłem i maznąłem hammeritem ...
