Wycieraczka pasażera schodzi za nisko
Często zdarza się, że prawa wycieraczka (ta po stronie pasażera) idzie w czasie pracy za nisko i wjeżdża na plastik podszybia.
Wycieraczka nigdy nie była ściągana.
Czyżbym musiał ją ściągnąć i przestawić o jeden ząbek na trzpieniu?
A może jest gdzieś jakaś regulacja zakresu ruchu?
- nie wiesz, ze byla scigana
- poluzowala sie i opadla
- jest duzy luz w mechanizmie
sam ją próbowałem ściągnąć w zimie, bo mi cały mechanizm zamarzał.
ale poległem. nie miałem porządnego ściągacza a rekami na mrozie to se można...
może w końcu się za to wezmę i rozbiorę to całe ustrojstwo
> se można...
na Twoje szczescie mrozow juz nie ma, odkrecasz nakretkie, zalewasz WD40 i po chwili zdecydowanie szarpiesz tak jak bys chcial ulamac sworzen, nie ukrecic tylko ulamac
> ulamac sworzen
A może jednak... zalać, poczekać aż spenetruje, a potem dość mocnymi, ale krótkimi ruchami to naciskać na ramię, to je ciągnąć w górę?
Wieloklin jest ma przekrój stożka - stopniowo się poluzuje i zejdzie.
A to, że wycieraczka opada, jest wynikiem wytarcia się materiału ząbków wieloklinu. Trzeba to zdjąć, wyczyścić, założyć w minimalnie innej pozycji i dokręcić.
to mialem wlasnie na mysli
nie wiem czy dobrze zrozumiałeś. Wycieraczka nie ma luzów na wielowypuście. Po prostu jakby zwiększył się jej zakres ruchów.
Miałem to samo
W grę wchodzą trzy możliwości:
- zastosować krótsze pióro
- przestawić na wielowpuście
- lekko przegiąć ramię wycieraczki
Ja zastosowałem 3 rozwiązanie z uwagi na to, że przestawianie na ośce dawało mi za wysoką pozycję pióra przy dolnym jego "parkowaniu" na szybie - po prostu zasłaniało mi naklejkę rejestracyjną co nie podobało się policial.gifpolicial.gif
