Problem po zalozenu wzmacniacza
Mam pewien problem i nie potrafie go rozwiazac.
Zalozylem zestaw odseparowny na przod do tego skrzynie w bagazniku a wszystko zostalo napedone 4 kanalowym wzmacniaczem.
Wszystko zostalo podpiete jak bozia przykazala (czyli + do plusa - do minusa itd).
Niestety co dziwne nie dziala balans lewo prawo. Jak dam max lewo to gra caly przod jak dam max prawo to nie gra nic (mowa tylko o przodzie bo tube pomijam).
Ma ktos jakis pomysl co moze byc nie tak?
Zrób tak:
1 kanał prawy przód, 2 kanał lewy przód, zmostkowany sub to kanal 3 i 4.
U mnie w magnacie miałem tak, podpiąłem przód pod 3 i 4 kanał i miałem MONO a pod jeden i dwa jest wszystko ok. Wzmak ustaw też oczywiście w opcji na 3 kanały.
> Zrób tak:
> 4.
No itak jest ustawiony i nie bangla. Chincze nie pozamieniane.
moze cos pochrzaniles przy kablach z radyjka to jest jedyna opcja jak przy wzmacniaczu masz wszystko ok Bo to na radiu zmieniasz balans?? pozdro
> balans?? pozdro
Jeszcze wszystko raz dokladnie obadam niech tylko przestanie padac deszcz wink.gif
na zwmaku masz przełączone na stereo?
Ok. Juz roizwiazalem problem. Okazalo sie ze byly jednak chinche zle podpiete. Na zmaku nie bylo oznaczen kanalow i glosniki byly podpiete pod 1 i 3 a wzmak pod 2 i 4 frown.gif
> Temat do zamkniecia
no i nawet taki blachy drobiazg robi sie duzym problemem pozdro
