Przekaźniki w komorze silnika- od czego ?
Czy ktoś z kolegów jest w stanie podać od czego są przekaźniki pokazane na zdjeciu?
Lokalizacja przekaźników- komora silnka
Samochód -Opel G 1.6 16 V
Rok budowy - 1998
Przekaźnik czarny (oznacznie nr 3 na skrzynce) - 12 V 30A numer 0 332 019 451
Przekaźnik fioletowy (oznacznie nr 4 na skrzynce)- 12 V 50A numer 90 494 959 ( V 23134-B55-X342)
Przekaźnik różowy ( oznacznie nr 7 na skrzynce)- 12 V 70A numer 90 357 986 ( 22 204 031)
pozd,
Tomek
przy okzji zadam pytanie: gdzie znajduje sie w mojej astrze przekaznik od wentylatora chlodnicy klimy?? nadal szukam przyczyny dlaczego sie nie zalacza wentylator i przyszlo mi na mysl ze to moze byc winien przekaznik.
Możesz sprawdzić bezpieczniki 35, 39 i 40w skrzynce bezpieczników w środku. Wydaje mi się, że to bedzie któryś z tych.
bezpieczniki są ok. wentylator tez ok. po odpieciu czujnika cisnienia wentylator sie zalączy. dlatego przypuszczam ze to bedzie wina przekaznikia.
> przekaznikia.
Czesc,
U mnie z tego co pamietam jak zalancza sie klima to wentylatory nie pracuja, dopiero po jakim czasie sie zalanczaja.
Ja mam troche innego rodzaju problem a mianowice czasami sie nie zalacza sprezaka klimatyzacji lub samoczynnie klima sie wylacza (gasnie kontrolka w kabinie).... tez szukam przyczyny tej sytuacji.
Cewka jest sprawna bo niedawno wymienialem bezpeicznk - opor jest OK a jednak czasami nie ma napiecia zasilajacego cewke i szukam przyczyny co to moze byc.
Kolego luki211 gdzie jest czujnik cisnienia w Astrze G?
pozd,
tomek
czyli jak się załączy tzn że przekaźnik musi być OK, z Twojego testu wynika np że to wina czujnika ciśnienia, moduł wentylatorów nie widzi ciśnienia w układzie i włącza wentylatory zapobiegając na wszelki wypadek przekroczeniu granicznej wartości ciśnienia w układzie,
jeżeli to czujnik to może błędnie podawać wartość ciśnienia do modułu a ten nie widzi potrzeby uruchomienia wentylatora,
jak dla mnie trzeba jechać na komputer i wpiąć jednocześnie maszynę do klimy lub manometry,
patrzeć jakie są dane ze sterownika klimatyzacji i jakie są rzeczywiste wartości ciśnień, wówczas coś się dowiesz, inaczej pozostaje takie właśnie macanie,
brat
Nie wiem czy w silniku benzynowym jest tak samo, ze wzgledu na inną chlodnice klimatyzacji (ja mam pod intercooler), ale czunik jest umieszczony w osuszaczu przy chłodnicy. zlokalizujesz go napewno, bo dochodzi do niego mała kostka chyba z trzema przewodami.
> układzie,
Dzieki wielkie, tak chyba bede musial zrobic, bo teraz uzywam klimatyzacji tylko jadac na 5 biegu. Domniewam, ze wtedy ped wiatru jest na tyle duży ze nie potrzebuje dodatkowego chłodzenia.
Kolego analyzer64 dziekuje za wklejenie zdjecia z opisem przekaznikow, ale po sprawdzeniu okazuje sie ze jedynie opis przekazanika nr 4 jest prawidlowy.
Przekaznik nr 7 i 3 sa ze soba powiazanie ale nie wiem co wlaczaja.
Po recznym zalaczniu przekaznika nr 7 nastepuje przerywane wlacznie przekaznika nr 3 - niestety nie wiem, co one zalanczaja.
Napewno nie sa to przekazniki od wentylatorow.
Czekalam do samoczynnego wlacznienia sie wentylatorow i po ich zlaczniu przekazniki nr 3 i 7 byly nieaktywne.
pozd,
tomi
> przewodami.
Czujnik byl w tym samym miesjcu, po odpieciu natychmiast ruszyly wentylatory (napewno nie maja przekaznikow odpowiedzialanych za ich start w komorze silnika- sprawdzone).
Ale u mnie jest troche inny objaw niesprawnosci klimatyzcji.
Czasmi jest, a czasmi nie ma zasilania na wtyczce do sprezarki, nie wiem czym to moze byc spowodowane (podejrzewam przekaznik- jesli wystepuje)
Dodatkowo czasami samoczynnie wylacza sie doda/przycisk w kabinie od AC.
A nawet jak sie swieci (wlaczona AC) to nie ma napiecia przed sprezarka.
Gaz w klimie jest- sprawdzone na manometrach.
Moze ktos z Was mial podobne objawy.
pozd,
tomi
> AC.
> sprezarka.
Moze cie dopadly zimne luty na sterowniku obiegu powietrza. to podobno czesty objaw (ja to przechodzilem).
Czy da sie to samemu naprawic ?
Czy lepiej kupic jakas uzywke ?
pozd,
tomie
Masz TU link do mojego tematu w tej sprawie. Poczytaj tam, koledzy piszą tam jak do tego dojśc itd.
