Alufelgi z Lanci
Czy felgi 6x14 ET 43 będą obcierać bez dystansów,opona 185/55?
Wg mnie mogą obcierać, ale po zastosowaniu dystansów z Dużego Fiata 5mm przy każdej feldze powinno być OK. wink.gif Takie dystanse kosztują grosze. wink.gif
> 5mm przy każdej feldze powinno być OK. Takie dystanse kosztują
> grosze.
Ale to chyba przy dystansach znaczenia nie ma,bo i tak na to przychodzi felga, która już powinna mieć dobry otworek a 5mm dystans zostawia jeszcze troche piasty...
> Tylko otwór mają za duży...
> grosze.
Hmmm... hmm.gif ja mam oryginalne felgi Speedline, które mają ET 42,5 (czyli w zasadzie tyle samo) i nie ma żadnego problemu wink.gifok.gif
> Hmmm... ja mam oryginalne felgi Speedline, które mają ET 42,5 (czyli
Czyli szybkie obliczenia 5.5" x 25mm=137,5mm
6"x25mm=150mm
150mm-137,5mm=12,5mm/2=6,25mm
koło u kolegi będzie siedzieć bardziej wewnątrz niż u Ciebie. Tak jak napisałem po zastosowaniu dystansów 5mm będzie już tylko 1.25mm głębiej siedzieć niż u Ciebie (czyli oryginalnie w UT), a więc różnica znikoma i powinno być OK. Być może bez dystansów też będzie OK jednak wg mnie będzie trzeć przy max skręcie i z tyłu o wew. część nadkoli z przodu. wink.gif
> Ale masz Panie 5.5" a nie 6" szerokości.
> 6"x25mm=150mm
No tak, masz rację ok.gif Ja byłem przekonany, że ET mierzy się od brzegu felgi (czyli w tym wypadku powinno być tak jak ja mówiłem), ale sprawdziłem i jednak mierzy się od płaszczyzny symetrii, czyli szerokość felgi też ma znaczenie wink.gif
Ja zawsze marzyłem o Borbet A 15"x7J, ale ciężko to wpakować do Uno, żeby potem się dało jeździć. Na dobrą sprawę trzeba by poszerzyć lekko tylne nadkola niestety. oslabiony.gif
A wersji 15"x6J nigdy nie spotkałem do sprzedania, a katalog abartha takie właśnie przewiduje w opcji dla Uno.
A ja bym chciał takie białe O.Z. Racing 14" tylko ciężko je dostać, a nawet jakby były to funduszy na to nie ma wink.gif
Wiem kto może mieć felgi Borbet 15" tylko nie wiem czy to będą takie jakbyś chciał. Wyślę ci zdjęcie to sobie obejrzysz, a jak się spodobają to dam namiar na gościa który to może mieć (o ile jeszcze nie sprzedał) wink.gif
