Problem z elektroniką -choinka na zegarach auto nie pali JTD
Mam problem z Punciakiem narzeczonej JTD 80ps 2001r 120tyś
Problem wyglada tak. Wczoraj rano wsiada do auta przekręca kluczyk a tu zapalają się wszystkie lub prawie wszystkie kontrolki, lampka na podsufitce mruga, słychać przerywacz jakby od kierunków ale zamiast kierunków to mruga własnie lampka i częśc kontrolek.
Wcześniej nic się z autem nie działo. Kilka razy zapaliły się wszystkie kontrolki przy próbie odpalenia ale zaraz potem gasły i było już normalnie (taka akcje miałem z 3 razy przez pół roku jak nim jeździmy) poza tym nie wiem czy może to mieć wpływ ale słychać łożysko na alternatorze.
Ktos miał może podobne objawy? W poniedziałek pojade z nim na kompa ale do tej pory chciałbym mieć jakieś spojżenie na sytuacje żeby wiedzeć czego się ewentualnie spodziewać.
Czekam na wasze sugestie
Pozdro
Wygląda to na zgon bodycomputera.
> Witam,
> Pozdro
Z kontrolkami czasem tak jest, u mnie kiedys nie zgasly po wyjeciu kluczyka.
A co do Twojego przypadku to sprawdz polaczenia, kable - masowy i glowne zasilajace. Odlacza ewentualnie wszystkie wtyczki od body i podlacz ponownie.
z racji tego ze mam 2 jtdki w domu taka dyskoteka jest mi b.dobrze znana i spowodowana zawsze i tym samym problemem niezaleznie od autka wink.gif
1/ doladowac akumulator
2/ porzadnie dociagnac klemy na nim wink.gif
Byc moze twoja mulher.gif jezdzi na krotkie miejskie trasy i masz ujemny bilans pradowy gdzie to co zuzywacie na rozruch motoru nie jestescie w stanie doladowac w czasie jazdy.
A więc już sobie z tym poradziłem. Okazało się że jest spięcie na aku i tym samym aku odszedł do wieczności.
Po podpięciu nowego problemów BRAK.
Pozdro i dzięki za podpowiedzi.
