[F] głośniki nie działa prawa strona
Mam problem jak w opisie.Nie działami prawa strona głośników. W przenich dzwiach jak i w tylnej półce. Co może być tego przyczyną? Radyjko mam dosyć stare, więc może jeden kanałw radyjku się spalił, a może się coś rozłączyło. Ale chyba od kostki do głośników idzie jeden kabel i nie ma po drodze żadnych kostek (zlączek) które mogłyby się odłączyć?
Tak przy okazji to czy gliwicka astra I ma podciagniete przewody do glosnikow do tylnej polik bo chcialbym wreszcie tam zalozyc glosniki confused.gif
> glosniki
Astra w Habecie ma pociągnięte kable od głośników do tylnej półki. Nawet nówka sztuka która jest bez radia i głośników z tyłu (lecz z przodu ma) ma pociągnięte kable (ponieważ instalacje elektryczne są standardowe), wystarczy podłączyć jakieś głośniki i radio i muzyka gra.
A co do pytania kolegi. Proponuję sprawdzić balans, lewo-prawo lub wyciągnąć radio i podłączyć pod stronę lewa jak prawa nie działa (możliwe że końcówka mocy siadła i działa tylko jedna strona).
> Astra w Habecie ....
Może z racji wieku nie rozumiem tego żargonu.
Kombi, Caravan - drabina, trumna
Sedan - Sedes
Hatchback - Habeta
> Sedan - Sedes
> Hatchback - Habeta
Ok habeta moze i ma podciagniete ale czy sedan ma i gdzie ich szukac
> Balans lewo-prawo w radyju na pewno ustawiony na środek?
Tak balans sprawdzany lewo-prawo i przod-tył.Niestety obydwa po prawej stronie nie działają
Więc kolego już sam chyba wiesz lub się domyślasz. Wymień radio na inne lub podepnij kable z prawej strony na lewą, przeróbka kabli w wtyczce.
Teraz nie jestem pewny, lecz szukaj kabli w bagażniku tuż pod szybą (musisz nieźle się rzucić do bagażnika), albo w boczkach. Ponieważ w Kadecie i Vectrze tak miałem, więc myślę że z Astrą też tak będzie.
> w wtyczce.
> też tak będzie.
Zaraz sprawdze bagaznik
moja miała, przypięte od spodu półki w bagażniku.
Znalazlem niestety wychodza tylko z radia do kostki dalej juz musze sam sobie poradzic
> sam sobie poradzic
Classic Sedan na 100% nie ma kabli z tyłu, ale łatwo je dołożyć, sam dłubałem całkiem niedawno smile.gif
