Hamulce - dziwne zachowanie
Pacjent stilo 1,6 dynamic 3d 2005rok.
Podczas jazdy zauważyłem leciutkie prawie niewyczuwalne drgania na kierownicy - widać je jak puści się kierownicę podczas hamowania.
Autko hamowało poprawnie.
Później przy hamowaniu z nono.gifzolta.gifkm/h zrobiłem tak:
- lekko wcisnąłem pedał hamulca -> stwierdziłem, że za słabo wcisnąłem -> docisnąłem go płynnie prawie w podłogę, autko zwalniało(nie doszło do włączenia abs, którego bym się spodziewał przy pedale wciśniętym prawie w podłogę) a nie hamowało, spodziewałem się, że jak mu dociskam pedał do podłogi to zauważę wzrost przyśpieszenia ujemnego, ale nic takiego nie zauważyłem.
Znalazłem sporo wątków nt. hamulców w szukajce, w tym jeden dotyczący asystenta hamowania.
Rozumiem, że jak nagle mocno walnę w pedał to asystent hamowania zwiększy ciśnienie do max w sposób natychmiastowy.
Taką sytuację z problemami z hamowaniem miałem już drugi raz, po poprzednim ASO sprawdzało hamulce i płyn hamulcowy i wszystko było ok.
Dzisiaj po tej sytuacji robiłem kilka hamowań z mniejszych prędkości i włączał się ABS czyli hamulce działają.
Czy to kwestia przegrzania klocków, które ostygły w 3-4 minuty i zaczęły działać normalnie czy to coś innego?
Klocki mają przelot 4-5kkm, nie wiem jakiej są firmy bo zmieniał je poprzedni właściciel w ASO w Niemczech, może to przez te jaja z hamulcami kupiłem autko, które nie wyhamowało?
Pozdrawiam BAS
ps. oponki 195/65/15
Stawiam na przegrzane klocki !
> Przy takiej prędkości to standard ,miałem podobnie !
Poprzednio było przy trochę mniejszej prędkości, ale też po wcześniejszym butowaniu.
Trochę mnie pocieszyłeś bo w najgorszym razie obawiałem się jakiś problemów z przepuszczającymi zaworami abs a w najlepszym razie już się przymierzałem do tarcz nawiercanych i frezowanych oraz klocków smile.gif
W marei mam lucas'y i nie mam takich problemów.
Dobrze mi się wydaje, że lucas zmienił się w trw?
Wiesz może czym się różnią klocki(trw):
- GDB1482
- GDB1482IS
A może są jakieś inne bardziej odporne na przegrzanie i równie tanie jak lukas/trw?
Pozdrawiam BAS
> Ja ostatnio kupowałem lukasy i jak dla mnie są ok !
> Chyba była jakas fuzja lukasa z trw !
> tukej masz strone http://www.gooster.pl/bp/5080202/trw-lukas.htm
chciał bym zmienic w moim stilonie tarcze oraz klocki, z tego co widze macie weksze doswiadczenie niż ja.
po rozgrzaniu hamulce tracą skutecznośc przy spokojnej jeździe jest wmiare oki ale jak but.gif lub mam hamowac z ponad nono.gif to już jest problem.
może macie w swych bolidach zamontowane tarcze + klocki które moglibyście mi polecic..
dzięki..
No jeżeli z takich szybkości chcesz hamowac i stawać w miejscu to najlepiej ceramiczne tarcze ! skromny.gif
I nie zapodawaj już tekstów tego rodzaju albo napisz że jechałeś na pustyni atacama ! zolta.gif
> pustyni atacama !
kolego na ceramiczne mnie nie stac ,
nie pustynia tylko niemieckie autostrady,
a pisałem po prostu bo sie nie znam a chcę kupi dobre i w rozsądnej cenie
jesli to jakis problem to popytam gdzie indziej
> cenie
Masz odpowieź powyżej Lukas trw !!!
Problemu nie ma ale zawsze możesz i gdzie indziej tylko napisz że te 200 na autobanie w D bo inni moderatorzy moga juz przez palce nie popatrzeć ! 30.GIF
Widzę, że kolega ma dokładnie ten sam problem co ja.
W moim przypadku także chodzi o autostradę pomiędzy Hannoverem a Braunschweig. wink.gif
Dzwoniłem w piątek do autosamu, nie mają klocków trw do mojego stilo, ponieważ jest długi weekend to nie ma człowieka od zamówień z trw, będzie w poniedziałek.
Jeśli da się w autosamie zamówić w sensownej cenie klocki do mojego stilo to zamówię, jak nie to zamówię sobie przez internet albo w 4cars.pl za 166zł.
Widzę, że kolega z okolic, więc jeśli da się w sensownej cenie zamówić te klocki w autosamie to dam znać i ewentualnie(jak będziesz chciał) sobie zamówisz.
Pozdrawiam BAS
ps. Chyba wszyscy mamy świadomość, że publicznie nie pisze się, że popełniło się wykroczenie/przestępstwo w danym miejscu i czasie, więc w czym problem, że ktoś napisze, że zaobserwował jakiś problem przy jakiejś prędkości?
Nie dla wszystkich jest to oczywiste i dlatego o tym przypominam !!! ok.gifold.gif
witam
szukałem na podanej stronie ale gdy tylko wpisałem klocki do stilo to nic
zero wyników niestety. ja nie znam rozmiarów tarcz ani numeru moze ktoś zna sie na tym
lub ma jakis namiar na kompetentna osobe ktora moze mi pomoc
> jakiś tekst
witam
dzięki w poniedziałek zabieram się za szukanie bo czasu na wymianę mam już coraz mniej.
początek lipca but.gif oczywiście na niemieckich autostradach Zgorzelec- Coburg ( Bawaria- piękne tereny)
> witam
Właśnie odebrałem swoje trw gdb1482 z autosamu, zapłaciłem 131zł*.
Znajdź w katalogu trw symbol klocków i zgłoś się do Sławka Jakubowskiego w autosamie, powiedz, że jesteś z AK, że przysłał Cię Borys(ustaliłem, że się zgłosisz).
*taniej nie udało mi się nigdzie znaleźć
Pozdrawiam BAS
  • 3 tygodnie później...
> Przy takiej prędkości to standard !
<DISCLAIMER>
Poniższy opis NIE odnosi się do polskich dróg publicznych.
Prowadzenie w taki sposób samochodu na drodze publicznej jest niebezpieczne zarówno dla prowadzącego jak i innych uczestników ruchu.
</DISCLAIMER>
Jakoś w tym tygodniu udało mi się wreszcie wymienić to coś co miałem na trw gdb1482. Klocki w stilo są bardzo małe np. w stosunku do klocków w Marei weekend co moim zdaniem zwiększa problem z rozpraszaniem ciepła.
Trochę potoczyłem się na nich, żeby się dotarły(w miarę spokojnie jak na mnie), dzisiaj miałem awaryjne hamowanie i udało się zahamować.
Następnie przeprowadzono test polegający na bardzo dynamicznej jeździe(przyśpieszenia nawet do 160km/h i częste hamowania).
Podczas testu zaobserwowano poprawną pracę układu hamulcowego(mógłby być mocniejszy, ale koła piszczały i czasami interweniował abs), udało się doprowadzić do tego, że z okolic kół przednich wydobywał się śmierdzący dym widoczny ponad błotnikami, mimo dymu hamulce pracowały w sposób wystarczający do zatrzymania samochodu w sposób bezpieczny(nie przerwano testu, nadal kontynuowano jazdę(ale już trochę mniej dynamicznie), gdyż hamulce działały niewiele gorzej lub tak samo jak na zimno).
Podsumowując:
- za mała masa klocka powoduje dość szybkie przegrzanie,
- mimo przegrzania da się hamować.
Pozdrawiam BAS
> A tarcze jak to zniosły - nie spaliły się / nie zmieniły koloru?
Są ciemne(przynajmniej zaraz po teście były), nie miałem czasu się temu bliżej przyglądać, ale autko hamuje poprawnie, więc...
Po tym co przeżyłem na tym czymś co udawało klocki hamulcowe teraz jestem wniebowzięty w kwestii działania hamulców.
Pozdrawiam BAS
