Kontrolka hamulca ręcznego świeci
... od jakiegoś czasu. Najpierw zapalała się i gasła po pewnym czasie, teraz świeci non stop. Płynu dolałem bo poziom był niski. Heble działają dobrze. Czy może czas na wymianę całego płynu? Za mojej kadencji nie był wymieniany, a za poprzedniej niewiem.gif
Może inne przyczyny świecenia kontrolki? Złącza sprawdzałem i wydają się być OK, bez wilgoci (przy zbiorniczku i dźwigni). Może jeszcze gdzieś?
> jeszcze gdzieś?
- uszkodzony wlacznik w plywaku poziomu plynu (sparwdzic czy lampka gasnie pod wplywem ruchu plywaka)
- uszkodzony wlacznik przy dzwigni recznego
- zuzyte klocki (jesli posaidasz z czyjnikiem
- uszkodzona instalacja, gdzies zamyka sie obwod
Klocki są ok. Reszta jeszcze raz do sprawdzenia, jeśli się da. Dzięki za sugestie.
Jednak coś na kostce przy zbiorniczku. Przy ruchu zapala i gaśnie. zlosnik.gif
Trza chyba przeczyścić, poprawić styki choć wygląda, że jest ok.
Raczej zworę masz.
U mnie pomogła wymiana korka zbiorniczka.
> jeszcze gdzieś?
a patrzyles czy masz wystarczajaca ilosc plynu ???
jezeli plynu za malo to bedzie swiecic
