problem po wymianie nagrzewnicy
jak w temacie. po pierwsze licznik pokazuje mi strasznie wysoką temperature, po drugie nie mam ciepłego powietrza. odpowietrzenie??
no dobra ale jak??? próbowałem tą śrubą przy połączeniu z nagrzewnicą i nic
ja wlewam na max popuszczam śruby, dmucham w pojemnik i zakręcam szybko odpowietrznik jak juz leci i daje rade
ale popuścić śrube przy nagrzewnicy tylko czy przy chłodnicy tez??
Ja robie tak: ogrzewanie na maxa i najpierw odpowietrzam nagrzewnice. Jak już z zaworu leci chwile woda to zakręcam i odkręcam ten przy chłodnicy.
> i nic
Podam prosty sposób:
Popuść tak na 1/3 korek w chłodnicy i lekko odkręć na wężu do nagrzewnicy odpowietrznik. Ktoś w tym czasie niech lekko gazuje (ok 2000-3000 obr/min) i poczekaj aż z obu odpowietrzników poleci płyn. W trakcie gazowania je dokręć. Poczekaj kilka minut i powtórz czynność. Będzie ok. Gdybyś na zimnym silniku słyszał jakby się woda w nagrzewnicy przelewała to powtórz cały proces jeszcze raz i będzie po kłopocie. Piszę to bo wiem z autopsji. Pozdrawiam!
Oczywiście odpowietrzanie dokonuje się przy ciepłym silniku. Najlepiej przejechać 5-10 km aż temp. osiągnie właściwy poziom tzn połowę skali i do dzieła.
