Albea - klamka nie odbija
W mojej Albei pojawil sie problem polegajacy na tym, ze klamka po stronie pasazera nie odbija po otwarciu drzwi z zewnatrz. Efekt jest taki, ze drzwi sie nie domykaja i zamek centralny buntuje sie. Wtedy trzeba uchylac szybe albo wychodzic z auta i przyginac klamke recznie do polozenia normalnego, a dopiero wowczas zamykac drzwi.
Czy ktos mial podobny problem i czy jest inny sposob na naprawe tej przypadlosci niz wymianan klamki. Z gory dzieki za info.
Pozdrawiam,
T.
> Witam,
> Pozdrawiam,
> T.
cześć Sąsiad...
spróbuj pospikaćWD-40 albo innym odrdzewiaczem i rozruszać klamkę, może sięuda
pozdro szeset
> Witam,
> Pozdrawiam,
> T.
A już myślałem że to poprawili. Siena to ma w standardzie.
WD 40 da radę tylko trzeba dużo WD i duzo cierpliwości.
Najlepiej wymontować klamkę, rozebrać i wyczyścić.
Potem to juz będzie działać nawet bez smarowania.
ok.gif też tak myślałem, ale widzę, że Fiat znowu dał plamę
> nie dał plamy ...poprostu "nie wytarł" starej
ano - może być i tak
A zeby wyjac klamke i te bebechyby całe to trzeba boczek zdjać tak??
przerabialem to z 2 przednimi klamkami, kup wd40 i psikaj ile wlezie od zewnatrz jednoczesnie ruszaj klamka (od zewnatrz) pomoze na 100 %, nie trzeba niczego rozbierac....5 min pracy i spokoj...
nie pisz ze na 100% bo u mnie nie pomogło a spryskiwałem róznymi cudami po jednej zimie pomogło po ostatniej nie
czeka mnie rozbieranie drzwiczek
> Witam,
> Pozdrawiam,
> T.
ha,widac wszystkie Fiaty tak mają sick.gif...wybudować klamkę,przesmarować,i będzie git ok.gif
u mnie zawsze pomagalo przerabialem to ze 4 razy na roznych klamkach (glownie przednich), pomagalo u znajomych i to nie tylko w PSA ale nawet w seicento...
PS nawet kiedys pomoglem kumplowi ktory tez twierdzil ze wlasnie psikal wszystkim i juz prawie rozebral dzwi...
dokładnie - ja też musiałem rozbierać. samo pryskanie to tylko lakier niszczy cool.gif
