Stukanie w prawym kole
Panowie pomocy bo nie mam pomysłu co to ;-)
Pacjent to CCS
podczas jazdy slysze stukanie stuk, stuk stuk
podczas naciśnięcia hamulca slychac duże dup i dopoki nie puszcze hamulca jest cisza
jak puszcze to spowrotem stuk stuk stuk
co to ?
> Pacjent to CCS
> hamulca jest cisza
> co to ?
Jeżeli to przód, to może koniec tarcz hamulcowych (konkretnie wysoki rant tarczy o który haczy jakiś element hamulców)
Nic innego mi nie przychodzi do głowy.
Podnieś też auto i sprawdź czy nie ma luzów na łożysku.
Jeżeli to się dzieje też podczas jazdy powoli, to możesz podjechać do SKP gdzie badają hamulce i tam na rolkach może uda się zaobserwować zjawisko.
klocki i tarcze maja moze z 2k przejechane, na łożysku nie ma luzu , podobnie jak wahaczu i drązku
U mnie stukało dokładnie jak u Ciebie i, co się okazało... za słabo dociągnięte śruby od koła sick.gif głupie i banalne rozwiązanie, a jednak blush.gif
> Upewnij się czy dokręciłeś dobrze koło
> dociągnięte śruby od koła głupie i banalne rozwiązanie, a
> jednak
sprawdzałem koła i nic
Jeśli obniżałeś zawieche w nim, to może jeszcze stabilizator uderzać o podłużnice, sprawdź czy nie masz jej wytartej od uderzeń staba... ok.gif tylko w tym przypadku raczej by nie miało wpływu na stukanie hamowanie confused.gif
tak jak ktoś już radził, podskocz na stację kontroli pojazdów i tam na rolkach/szarpakach wyjdzie co go boli ok.gif
> staba... tylko w tym przypadku raczej by nie miało wpływu na
> stukanie hamowanie
no wlasnie zaczęło stukać w momencie jak przełożyłem zawias z poprzedniego mojego cieniasa....
To prawdopodobne, że może być to stabilizator, wali o podłużnice, albo plastikowe nadkole waytogo.gif
> Mi przy -40 zaczął właśnie uderzać, pomogło podrzeźbienie budy
> A jak nie, to faktycznie, na trzepaki i sprawdzą
plastikowe nadkole wyeliminowane bo bez niego tez sie tłucze
