Gazujemy Nivę
Silnik 1,7 na monowtrysku w filtrem powietrza jak w dużym fiacie zlosnik.gif
Czy ktoś mi to w ogóle zagazuje i co tam wsadzić? Auto ma sondę lambadę i katalizator hmm.gif
Bingo M?
> Bingo M?
A jak się rozwiązuje mieszanie gazu z powietrzem? Jakiś dedykowany mikser?
> mikser?
Jakiej firmy monowtrysk? Bo, jak jakiś bosch czy marelli to są gotowe palniki. wink.gif
> palniki.
> GM
Pod Opla (Multec) też są. Obudowa przepustnicy nie wygląda czasami jak w Astrze F (I)?
> jak w Astrze F (I)?
A to astra była na monostrysku? U góry jest coś w rodzaju gaźnika z wtryskiwaczem po środku. Na tym jest talerz z filtrem.
EDIT:
Znalazłem na necie zdjęcie takiej przepustnicy od Astry. Oblookam czy to jest to samo. Jeśli tak to sobie zaadoptuje filtr z Astry zlosnik.gif
Czyli klasyczny jednopunkt.
> EDIT:
Na allegro takie fotki mogą być.
> Była, nawet II.
Tak więc w Astrze jest identyczny system zasilania paliwem co w Nivie zlosnik.gif Dalej już będę wiedział co i jak. Dzięki za podpowiedzi bow.gif
P.S. Ile taka instalka może mnie kosztować? Zbiornik walcowy ca 70-80l.
> 70-80l.
U mnie biorą 1400PLN, sterownik Bingo luB AL700, reduktor Lovato.
Ja osobiście zamiast Lovato proponowałbym BRC AT90E.
Kolega ma Lovato i we mnie ten reduktor nie działa za bardzo stabilnie, mimo, że ma przejechane jakieś 5 kkm.
Mój AT90E jest pod tym względem chyba lepszy.
> Drogo strasznie
Podałem cene z zakładu z którego wyjeżdżasz i praktycznie zapominasz że masz instalkę lpg, przypomina Ci się tylko podczas tankowania i przy płaceniu. Można w innym zakładzie, taniej ale nie warto sknerzyć o te 150-200PLN no.gif
> Z kolei wolałbym jego Bingo S4 zamiast mojego BRC Just Junior.
