radio
Witam jestem nowym uzytkownikem Fiata Uno i mam problem mam antene na dachu a nie moge znalez nigdzie instalacji radiowej. czy mozecie pomoc jka to sprawdzić
gotowej instalacji na 99% nie będziesz miał. crazy.gif musisz kable założyć sobie sam. radziłbym podpiąć + bezpośrednio z akumulatora wink.gif
bo nie przywitałem się w wątku powitalnym i nie uzupełniłem profilu. biglaugh.gif
>mam antene na
na rozbudowaną instalację radiową nie licz - nie to auto. powinieneś mieć przewód antenowy gdzieś pomiędzy prawym słupkiem A (ten z zawiasami od drzwi pasażera wpysk.gif) a konsolą środkową: może być pod wykładziną, pod schowkiem wepchnięty, ale generalnie w tej okolicy, chyba że ktoś go uciął. icon_eek.gif i do kompletu + i - za konsolą na wysokości tyłu radia. 30.GIF
Kabel antenowy z dachu idzie po prawym słupku, więc albo sprawdź pod nogami pasażera, albo ściągnij podsufitke i sprawdź czy ten kabelek idzie od anteny w ogóle...
> gotowej instalacji na 99% nie będziesz miał. musisz kable założyć
jak brałem uniacza z salonu to gostek zapewniał ze instalacja radiowa jest hehe.gif jak sie okazało był tylko kabel antenowy poprowadzony do dachu i cieniutkie kabelki od zasilania zawinięte i schowane za panelem dmuchawy które przypadkiem znalazłem ostatnio grinser006.gif
no u mnie tez nic nie bylo do radyjka,
ale wystarczy kupic komplet wtyczek do radyjka samochodowego uniweralnych - jakies 7-9 zl
do tego troche czasu, lutownica i pojechali (a + i - od prawej nogi jak siedzisz za kierą powinien byc za regulacja nawiewu - tylko dolutowac sobie kabelki, u mnie byl niebieski i brązowy)
