1.4 i.e.S zdycha
Witam.
Mam problem z Uniakiem 1.4 i.e.S.
Samochód ma problemy z odpaleniem. Jak przekręcę kluczyk samochód zapala wchodzi na obroty i po ok 1-2 sec. gaśnie.
Jeszcze w poniedziałek nim robiłem ok 30 km i wszystko było ok. Postał dobę i zdechł. Robiłem reset kompa, wymieniłem
tydzień temu świece (NGK) przewody WN, i filtry oleju, paliwka i powietrza. Proszę o pomoc bo bez samochodu jak bez nogi.
podnieś maskę, odpal furę i patrz jak reaguje trzpień silniczka krokowego waytogo.gif
> Witam.
ale co ? jak dodajesz gazu to też zdycha ? czy tylko wolnych nie utrzymuje ?
Stary numer - zobacz jak wyglada kopułka i palec rozdzielacza zapłonu, kolejno obadaj czy pompa paliwa daje radę, co jeszcze hmm.gif - jak poprzednie etapy nie dadzą efektu to pomacaj oink.gif kostki przy wtryskiwaczu - ogólnie pomacaj wsie złączki, które bedziesz miał na widoku wink.gif
> sprawdź silniczek krokowy
> krokowego
> yyyy, a co ma krokowy do tego
na upartego może mieć
więc niech kolega spróbuje przytrzymać go na obrotach
po dodaniu gazu też gaśnie?
krokus - taki kwiatek też jest - odpowiada za trzymanie dolnej granicy obrotów zależnie od składu mieszanki i sygnałow zebranych z czujników temperatury, powietrza itd...
Z tego co kolega napisał, wynika że gaśnie - ale może niech się sam wypowie, bo ja mam przed sobą matrycę, a nie szklaną kulę wink.gif
Nie ma szans żebym go na obrotach potrzymał bo jak zaczynam cisnąć na przepustnice (pedał gazu) to i tak zdechnie. W zasadzie to nawet nie mam czasu wcisnac gaz bo umiera za szybko.
Na razie zastosuję się do waszych poleceń.
Ok. Po wielu bojach udało mi się odpalić Unoka. Nie wiem czy to zbieg okoliczności, ale pozakładałem kable WN jeszcze raz i odpalił. Teraz jest inny problem. Jak zapali to wskazówka obrotomierza zatrzymuje się na 800obr/min i ani drgnie. Po dodaniu lekko gazu obroty same rosną do ok 1800obr/min i fiat gaśnie. Po kilku odpaleniach fiat śmiga normalnie, gaszę go i później znowu szopka. sick.gif
Sprawdz czujnik temperatury w kolektorze ssacym. silniczek krokoy oraz mase do silnika z aku, do budy itd.
