Softy TIDów na różne kraje - o co chodzi?
Czy ktoś wie, czym różni się oprogramowanie (tzw. kody) TIDa w Astrze G na przykład, w zależności od kraju przeznaczenia? Chodzi mi na przykład o różnice w sofcie pomiędzy Niemcami a Francją.
Poza tym czy można wgrać do licznika oprogramowanie zgodne ze średnicą kół w aucie aby nie było przekłamań, np dla kół 195/50/15 ??
pozdr.
ni diabła nie wiem choć sam się zastanawiałem,
> 195/50/15 ??
tak, spokojnie, każdy licznik możesz dowolnie programować, ja mam w swoim założony licznik od 2.2 i to z rocznika 2002 lub 2003 a wgrany właściwy "indeks kodu" a całość działa wyśmienicie,
podobnie jest z MIDami, mam MIDa założonego z anglika diesla a przeprogramowany na benzynę X16SZR, do tego MIDy mają możliwość zmiany formatu wyświetlania spalania, w anglii jest wskazanie mil/gal a na kontynencie normalnie używa się L/100km,
brat
Zmieniłem opony na w/w i mam wrażenie że licznik przekłamuje. Nie wiem tylko czy do takich (niefabrycznych) opon znajdzie się jakiś indeks.
> jakiś indeks.
spróbuje dać załącznik z kodami,
ale trzeba będzie coś modzić bo takich opon nie było nigdy fabrycznie,
brat
282482441-CodeIndexListeTacho.pdf
> fabrycznie,
Skoro nie było takiego rozmiaru i nie ma go w tabeli kodów to trzeba dobrać kod opony z tabeli najbardziej zbliżonej średnicą zewnętrzną. Potem można jeszcze dokonać dokładnej kalibracji TECHem.
U siebie dokładałem MIDa wyjętego z "benzyny" a przeprogramowany został przez wylutowanie pamięci eeprom, zgraniu zawartości i przeedytowaniu kilku komórek i ponownym zaprogramowaniu i wlutowaniu. Wszystko śmiga prawie idealnie bo czasem są drobne przekłamania na średnim spalaniu o 0,2-0,3l ale to pikuś.
> TECHem.
> O to właśnie mi chodzi
Więcej o tej kalibracji było pisane na VKP, chyba w temacie o samodzielnym programowaniu mida lub o dokładaniu mida. Forumowicz pisał, że po programowaniu musiał jeszcze bodajże 2 lub 3 x jechać pod TECHa na kalibracje po każdym tankowaniu.
Ok, tylko mi raczej chodzilo o programowanie licznika, bo MIDa u mnie niet.
> niet.
> kogoś kumatego w ASO
> Popytaj kogoś kumatego w ASO, napewno jest jakieś rozwiązanie
musiałby pytać elektryków w ASO a nie doradców serwisowych,
elektryk - a jeszcze szczególnie taki z zamiłowania - będzie wiedział znacznie więcej od doradcy serwisowego,
brat
> Witam
Zaobserwowałem, że jedne kraje dostają synchronizację czasu z RDS, inne nie
