Podłaczenie!!!
Chciałbym zapytac czy dobrze jest to podłaczone, zrobiłem od długopisa taki schemacik.:)
http://img199.imageshack.us/i/aaaqgx.jpg/
I tak co sie dzieje: Jak na radyjku chce ustawic zeby grał sam przód to nie gra, tylko jak ustawie na 0 czyli przód i tył to gra,
A znowu jak w radiu chce ustawic zeby grała prawa lub lewa strona to wtedy własnie gra albo przód albo tył.
Co jeszcze zauwazyłem ze panel jest cepławy dawnej przy podłaczeniu pod radyjko(głosników) nie było takiego zjawiska.
Radyjko Pionner DEH 1500
Wzmacniacz 4 kanałowy Mac Audio 4 x 110 Wats
Głosniki Przód Pionner 165mm 40 RMS x2
Głosniki Tył Philpis 200m 90 RMS X2
Z góry dzekuej za odpowiedz.
> Witam
masz jedno wyjscie w radio wiec nie bedziesz mial przod tyl regulacji,
co do lewo prawo to zamien podlaczenie rozdzielaczy, zapewne pomysliles podlaczenie - metoda prob i bledow pomoze
> regulacji,
Nie ma mozliwosci innej zeby to jakosc zrobic zeby była regulacja czy nie bardzo.
> nie bardzo.
jest, kupic radio z dwoma wyjsciami
Sprawdź dokładnie podłączenie głośników co ma iść gdzie we wzmacniaczu bo coś mi nie pasuje na tym narysowanym schemacie i powinna regulacja przód /tył działać normalnie
> jest, kupic radio z dwoma wyjsciami A powiedz mi jak bym podpiał tylko 2 głosniki to jak podłaczyc mam RCA i kable od głosników w które gniazda.
wytlumacz, jakim cudem skoro jest wyjscie tylko na tyl w radio ?;]
> które gniazda.
mielem to proponowac, RCA podlanczas do dwoch kanałów wzmacniacza, czerwony-czerwony, bialy-bialy
kable od glosnikow podlanczasz do tych dwuch kanałów, do których ida RCA, napewno sa oznaczenia na wzmacniaczu front, rear wiec podlacz pod front i bedzie ok a tylne wywal albo podepnij pod radio
Ale jak innazcej wpiac te kable od głosników innej opcji nie ma tylko mógbym zamienic zadki i to wszyto.
To wytumacz mi jak zmieniam (jak jzu napisałem) prawa strona lub lewa to wąłsnie gra albo przód albo tył. Czemu tak jest.
zle podlaczyles biglaugh.gif trudno mi to opisac, sprawdz podlaczenia i opis na wzmacniaczu i zapewne dojdziesz do tego gdzie jest zle
Na przód też musi być wyjście no bez jaj
przy jednym RCA? nie ma zlosnik.gif na przod jest ale z kostki a nie z RCA, tutaj wszystko jest podlaczone pod wzmacniacz
> przy jednym RCA? nie ma na przod jest ale z kostki a nie z RCA,
Ale tak jka mi mówisz to ma nie wykorzystane połowe mocy, a da sie podłaczyc jakosc (zmostkowac) zeby wykorzystac cala moc.
a co Ty tam masz za glosniki, wzmacniacz i moc?
> zadzialac moze i zadziala ale na jakosc to bym nie liczyl jakas
> wielka
Czyli tak albo radyjko wymienic lub podpiac 2 głosniki a 2 pod radyjko i narazie zostawic..
