kiedy wymiana sprzęgła
> po czym poznać kiedy jest tarcz sprzęgłowa do wymiany
na przykład jak przyspieszasz i obroty wzrastają szybciej niż samochód przyspiesza i nie da się wyregulować
Wymiana sprzegla jest konieczna, jak kolega powyzej wspomnial, w przypadku slizgania sie sprzegla lub nieprawodlowego dzialania sprzegla (szarpanie, cięzka lub halasliwa praca sprzegla).
Wymienia sie oczywiscie caly komplet, z doswiadczenia wiem, ze wymiana pojedynczych elementow (np samej tarczy) powoduje od razu lub po krotkim przebiegu nieprawidlowa prace sprzegla w wyniku zuzycia docisku. Sa to elementy scisle ze soba wspolpracujace.
No właśnie takie moje pytanie, ponieważ nie posiadam warunków warsztatowych w tej chwili a ostatnio mi hałasuje sprzęgło. Mam przelatane ponad 200kkm i interesuje mnie ile by kosztowało wymiana sprzęgła kompletna razem z robocizną oczywiście i jakiej firmy części polecacie (takie co bym spokojnie pojeździł spokojnie kolejne 12 lat).
PZDR VEN
Sprzegla LuK, Sachs lub Valeo. Jak sie dobrze poszuka, to mozna znalez w granicach 300 PLN. Wymiana ok 100 PLN (jesli oczywiscie uszczelniacze: skrzyni lub walu korbowego od strony sprzegla nie ciekna, wtedy trzeba skrzynie wyjac, a to juz koszt 200 PLN + ew. dodatkowe czesci). Kiedy sprzeglo halasuje? Jesli przy wcisnietym pedale halas znika, a sprzeglo bierze mniej wiecej w polowie lub nieco wyzej, mozna pokusic sie o wymiane samego lozyska wyciskowego).
Jesli przy
No właśnie hałasuje przy wciśniętym pedale i na !!!!! luzie bez wciśniętego sprzęgła.
Będę chciał wymienić wszystko gdyż ostatnio jak podjeżdżałem tyłem na krawężnik wraz z puszczaniem sprzęgła musiałem mocno wkręcić na obroty aby auto wjechało - było czuć jak się ślizga.
Przy puszczaniu sprzęgła słychać takie stuknięcie, tak jakby wraz z puszczaniem długo długo nic, bardzo mało łapie i raptem w pewnym momencie łup i jest pełen ciąg. No i pedał pracuje ostatnimi czasu (1,5 roku) coraz ciężej.
PZDR VEN
