Po rozgrzaniu dziwny dźwięk z okilic alternatora?
Witam. Od 2 tygodni zauważyłem że po przekroczeniu 90C, z okolic alternatora-pompy wodnej-pasku rozrządu wydobywa się dźwięk z częstotliwością odpowiednią do obrotów silnika, dźwięk jest impulsowy takie trzeszczenie, stukanie, piszczenie. Gdy temp. wzrasta i jest ok 97C ten dźwięk jest głośniejszy i słychać go już w kabinie, a powyżej 100C jest na prawdę dość głośny aż strach czekać co będzie dalej. Co może być objawem? Na zimnym silniku chodzi prawidłowo. Czy to może być jakieś łożysko na alternatorze? czy pompa siada, czy paski się od wysokiej temp luzują? Pozdrawiam!
jak zacznie stukać to zgaś silnik, ściągnij pasek alternatora, odpal ponownie
(bez paska) i słuchaj czy dalej coś dzwoni
będziesz miał pewność czy to altek ew napinacz czy może to coś z rozrządem wink.gif
> ponownie
> rozrządem
czy wpływ temperatury może działać na rozrząd? i czy to coś poważnego może być? A jakieś inne pomysły?
nie powinna mieć wpływu
> może być?
Poruszaj obudową rozrządu. Może wygina się od ciepła i trze o pasek, lub koło rozrządu.
u mnie identyczne objawy - wpierwszej chwili mechanik mowil ze zatartry alternator - po sprawdzeniu okazalo sie ze zatarta byla pompa wody i rolka napinajaca (pomysl kiedy robiony miales rozrzad)
> rozrzad)
Orochimaru : faktycznie obudowa jest jak gdyby nie dociśnięta, próbowałem ją docisnąć, teraz sprawdzę ją przy kolejnym piszczeniu czy to jest właśnie ona?
co do rozrządu to z tego co wiem był robiony 22-25tys km temu bodajże w lutym 2007r, tak mówił poprzedni właściciel, a czy pompa była wtedy wymieniania? nie mam pojęcia.? To teraz pytanie jak długo mogę z taką pompą jeździć?
No lepiej nie za dlugo, mi pompa powiedziała "papa"akurat po 60kkm czyli jak zbliżała się wymiana rozrządu. U mnie się rozszczelniłą i wyciekał płyn chłodniczy w tempie 1 litr/10 km więc sprawa była poważna. Jeśli się upewnisz, że to pompa to wymieniaj jak najszybciej bo możesz dużo problemów sobie narobić i wtedy koszty jeszcze wzrosną.
Aż zacznie przeciekać.
a jednak... to nie pompa tylko jak Orochimaru stwierdził osłona rozrządu, gdy się nagrzewa to się wygina i trze w dolnej części o pasek altka, albo gdzieś o tuleje w środku? bo jak ją docisnąłem (a wygląda na niedociśniętą) to jeszcze gorzej skrzypi? W wolnym czasie zobaczę co się da zrobić. Najważniejsze że to nic ważnego puki co. Dzięki za pomoc:)
