Nie działa jedna wycieraczka
Czy ktos z Was miał problem z wycieraczką od strony kierowcy, tzn. w cięgle łączącym silniczek z trzpieniem, wytarł się plastik i cięgno wypada z kulki? Wycieraczka ta przestaje działać. Czy widzieliście poza szrotami aby ktoś sprzedawał samo cięgno lub ten plastik?
pozdrawiam
Rafał
> Czy
> ten plastik?
> pozdrawiam
> Rafał
Kompletny mechanizm, bez silniczka, wystepuje jako element wymienny w ASO, ale pewnie bedzie duuzo kosztowal. Kup np z Alledrogo, ja trafilem na super egzemplarz
O jakim plastiku mowisz?
Bo ja mam caly, kompletny (glosno chodzacy - dlatego wymienilem) silniczek - wiec jesli to plastik od silniczka - to moge Ci dac.
pzdr
> pzdr
nie ta bajka
> Witam
> ten plastik?
> pozdrawiam
> Rafał
Właśnie wczoraj w mojej bravce też odpado.. dziś zdemontowałem, myślałem, że jest jakiś ogranicznik dostępny zapobiegający wypadaniu tego cięgna-ramienia. Ale w EPERze widzę tylko kompletny mechanizm za ok 500zł , na allegro 100-150... ale też nie wiadomo jak długo taki pochodzi.
Może ktoś już to przerabiał i znalazł sposób?
Owszem przerabiał, drucik czyni cuda.
Takie plastiki są też w maluchach poldkach i innych fiatach. Założenie banalne, bo jest na zatrzask.
Odwiedź sklepy "maluchowskie" napewno coś znajdziesz.
u mnie stuka i jest to denerwujące...
A tak na poważnie to jestes pewien że to ta plastykowa panewka ?
> Jeździj jak nie pada
> No ale dzisiaj u was leje
nie mam zielonego pojęcia co to... odgłos łamania przy nawrocie...
mam drugi mechanizm, ale nie chce mi się go przekładać, bo widzę, ze ma luzy...
Stawiam na luzy osi ramion.
robiłeś to czy muszę dokonać eureki?
dokonaj
- zazwyczaj wiekszosc jest z silniczkiem, zagadac ze sprzedajacym i za 50 da sie kupic bez silniczka.
Znalazłem jeszcze taki patent w archiwum:
> Niestety nawet bez wycieraczek spada to cholerstwo - wyrobił się
> prawdopodobnie plastik w tym spadającym cięgnie - kurde głupota
> - na razie podwiazałem cięgno na gumce i na kilka dni wystarczy
> Jak ktoś ma patent jak to naprawić bez zakupu nowego cięgna to
> zapraszam .
Tak, naprawiałem kiedyś spadające cięgno w Bravie. Otóż po wymontowaniu całości, wcisnąłem cięgno na kulisty trzpień, na wierzch przyłożyłem podkładkę o średnicy większej od oczka w cięgnie i heftnąłem w środku podkładki mały spaw. Z tego co wiem, klient do dzisiaj jeździ i nie spada już to cięgno.
Dokladnie tak - zrobilem tak samo i od roku mam świety spokoj - musisz jedynie kilka dziecinnie prostych rzeczy zdemontować i juz - byleby spawcz nie zniszczyl plastiku. Na pewno wycieraczka będzie dluzej śmifgac niz cale auto smile.gif)
pozdrawiam Robert
Jesli ktos lubi uprawiac druciarstwo i galeziarstwo, moze by go satysfakcjonowalo takie rozwiazanie
witam
a demontowałeś wtedy to cięgno? Ja próbowałem je zdjąc przy trzpieniu gdzie sie zakłada wycieraczke, ale nie dałem rady..
> witam
mnie sie udalo zdjac, wyczyscic i nasmarowac, podczas wciskania plastik rozlazl sie, stad doswiadczenie w wymianie calego elementu
