misiekdrupi Napisano 20 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2009 Ok. Pociągnijmy temat dalej i w innym kierunku. Kolumna założona elektryka podpięta. Po przekręceniu kluczyka słychać w centralce "styk przekaźnika". Mimo to nie działa. Kilka pytań 1. Czy po spięciu tego wszystkiego trzeba podłączyć sie pod komputer i przetestować, skalibrować, usunąć ewentualne błędy? 2. Jakie powinny być wskazania z czujnika prędkości ze skrzyni. Tzn co ewentualnie powinien wskazywać miernik? 3. Kolumna była rozbierana do najmniejszej śrubeczki. Czujnik obrotów na kolumnie też zdemontowany. Niby odrysowałem go dość dokładnie i wkręciłem w poprzednie miejsce. Czy może być tak że jednak nie trafiłem z jego prawidłowym ustawieniem. Można to jakoś sprawdzić czy jest dobrze ustawiony? Z góry dziękuję za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mlodyx Napisano 20 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2009 > Pytanko koledzy. Jest kolumna ze wspomaganiem ale nie podłączona > jeszcze elektrycznie. Pytanie brzmi. Czy taka kolumna powinna > się obracać tak samo swobodnie jak kolumna bez wspomagania? Czy > może ślimak i silnik daje taki opór, że jednak ta wspomagana > chodzi ciężej. Napewno ta ze wspomaganiem (nie podłaczonym ) będzie chodzić ciężej ze względu na mniejsze przełożenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekdrupi Napisano 21 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Maglownica też jest jeszcze zwykła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafi278 Napisano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Czy taka kolumna powinna > się obracać tak samo swobodnie jak kolumna bez wspomagania? Czy > może ślimak i silnik daje taki opór, że jednak ta wspomagana > chodzi ciężej. Będzie chodzić ciężej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
