Wentylator ...
Zauważyłem,że dośc często włacza sie wentylator, nie chodzi tylko o stanie w korkach, ale i jazda w trasie. Np. po dystansie 20-30km przy predkości 100-110 km/h
i zatrzymaniu sie np na skrzyzowaniu wentylator zaczyna chodzić, wskazówka temperatury cały czas na pozycji 1/2 skali i tak jest pokazywana cały czas, niewazne czy jade ,czy stoję w korku. lato ,czy zima. Pytam, bo w innych autach przy tych samych warunkach wentylator nie włacza się tak często.Czy ten typ tak ma że po tak krótkim dystansie temeratura tak wzrasta,ze potrzebny jest wentylator ?
> wentylator ?
w Punciaku wentyl włącza się raczej bardzo rzadko, no chyba, że przy włączonej klimie, ale to odrębny temat jest ok.gif
Z moją "techniką jazdy", po 10 km jazdy po mieście, podjeżdżając pod bramę, wentylator kręci się na 1 biegu. Bardzo często załącza się. O klimie nie wspominam, gdyż wydaje mi się, że włącza się razem z klimą.
Klimy nie posiadam, może faktycznie chłodnica zamulona. Przyjdzie chyba spuscic płyn, przepłukać, zalać nowy i obserwować.
Czy do płukania uzyc jakiegoś specyfiku,czy sama woda ?
Płyn wymieniałem w zeszłym roku w maju. Stary płyn "wydawał" się czysty. Poza tym, nie mógł mieć więcej jak 3 lata wtedy. Auto zaczęło się "szybko grzać" po wymianie termostatu. Ale, skoro temperatura na wskaźniku jest OK, to nic nie kombinuje. To tylko FIAT ok.gif Co do płukania, ja bym zrobił 50:50 chłodziwo/woda. Nie wiem, czy sama woda się nie zagotuje. Ale lepiej poczekać, są na forum osoby, które wiedzą co i jak.
Chyba faktycznie przytkana jest robalami,dzis rano sprawdzałem i trochę tego tam jest, więc karcher w dłoń i ... Zrobic to samą wodą
czy wspomóc się jakimś środkiem.
Tylko delikatnie - blaszki sa niezwylke delikatne, latwo je cisnieniem wody po prostu doprowadzic do stanu gorszego niz z robalami.
