[PII] centralny i spryskiwacz tylnej szyby
Witam.
Stalem sie posiadaczem Punto z 2005 roku, wiec teraz bede mial troche pytan. (1.2 8V Dynamic)
Na poczatek spryskiwacz tylnej szyby nie dziala. Jak odpialem wezyk przy pompce, to sika niemilosiernie. Dysza samego spryskiwacza jest chyba ok, bo po odpiwciu dyszy nic nie leci z wezyka. Tak wiec stwierdzam, ze problem tkwi gdzies "po drodze". Tutaj moje pytanie: ktoredy przebiega wezyk od pompki do tylu samochodu ? Patrzylem kolo progu od kierowcy ale tam tylko wiazki kabli sa. Jakies pomysly ? Moze to jakas usterka typu TTTM i cos poradzicie ?
Druga rzecz - centralny (wersja 3d)
Wszystko dziala, ale denerwuje mnie automatyczne ryglowanie drzwi po uruchomieniu zaplonu. Da sie to jakos wylaczyc ?
pozdrawiam
> Witam.
> poradzicie ?
Tam chyba jakiś trójnik po drodze trzeba wymienić i będzie działać.
> pozdrawiam
To zależy od alarmu. Zazwyczaj się da.
> pozdrawiam
po uruchomieniu zapłonu?? Standardowo cos takiego nie występuje. Jak masz alarm to może to być jego funkcja. Były tez wersję punto z licznikiem na którym jest temp zewnętrzna (z tzw licznikiem rekonfigurowanym) w którym zamki się ryglowały po ruszeniu. Ale nigdy po wł. zapłonu.
> Witam.
witam
> poradzicie ?
> pozdrawiam
a masz autoalarm? jeśli tak, to poczytaj instrukcję, jak wyłączyć antynapad
Dzieki za odpowiedzi.
Tak mam alarm, co prawda instrukcja do niego jest conajmniej krotka i nic tam nie pisze, ale moze nie dostalem jego pelnej wersji. Poszukam na necie, ale dzieki za podpowiedzi.
Co do spryskiwacza to czy w przypadku opisanego wyzej sposobu, przy zapieczeniu sie tego zaworka nie byloby tak, ze psikam na tyl a leci na przod ? hmm tak tylko mysle. Faktycznie z pompki wychodza 2 wezyki (strasznie trudno sie tam dostac) jednak jak zdjalem wezyk idacy do tylu, to psikalo mi z pompki, wiec zakladam ze jest ok. Inaczej gdybym zdjal wezyk od przednich wycieraczek to nie powinno sikac. Druga rzecz ten przedni wezyk grubszy byl. Tak wiec chyba musze poszukac jeszcze czegos.
