2.0 lekkie puknięcie przy przyspieszaniu
czy u was też jadąc na biegu bez gazu... i naciskając pedał słychać takie lekkie puknięcie minimalnie odczuwalne na pedale przysp.?
Nie wiem czy to było ale teraz jestem przeczulony. coś jakby przepustnica otwierając się robiłka lekkie puk... ?
a skąd ten odgłos słyszysz ? nie jest to przypadkiem stuk ze skrzyni/sprzęgła/dwumasy ? smile.gif bo w 2.0 bardziej to tłucze niż w 1.9
> skrzyni/sprzęgła/dwumasy ? bo w 2.0 bardziej to tłucze niż w
> 1.9
Albo luż na przegubie (czasami jest to normalne) lub po prostu na poduszkach zespołu napędowego/silnika....
> Pozdrawiam
No takie cuś własnie jakby minimalny luz. Nie zawsze to jest najczęściej na niższych biegach i przy nawet bardzo płynnym naciskaniu gazu.
nie wiem skąd to dobiega. Ale mam z tym jechać do ASO?
Przecież dopiero co coś grzebali przy przegubie frown.gif k.
> naciskaniu gazu.
> Przecież dopiero co coś grzebali przy przegubie k.
Pamiętam, że w poprzednich autach miałem takie coś.....
Ale nie wiem ja to wyglada u Ciebie...może za mało dali smaru w przegub?
Jak grzebali przy przegubie to może tam coś skopali ?
> naciskaniu gazu.
obstawiam to co Ci napisałem. spróbuj zmienić bieg tak żeby obroty utrzymać przy puszczaniu sprzęgła takie jak przed zmianą (mówie o zmianie przy niskich obrotach np 1500) - jeżeli wtedy zmieni bez stuku to nawet nie jeździj do ASO - będą Ci grzebać w aucie i jeszcze coś spieprzą - taka cecha ... w 1.9 też to występuje tylko ciszej - w 2.0 to bardziej słychać
