Jaki uciąg kg centralnego zamka wytarczy?
Witam, jaki najlepiej mieć minimalny uciąg siłownika centralnego zamka do Fiata uno? 4 kg?
spokojnie wystarczy, ja mam chyba 3kg i jak na mój gust to i tak ze 2 za dużo siły niż potrzeba
GP
> GP
Aha ok, a czy lepiej mieć 2 x master i 2x Silver? bo chce np. w przodu obie drzwi otworzyć kluczykiem z od kierowcy lub od pasażera.
Jeżeli chcesz otwierać od strony kierowcy i od pasażera to tam MASTER a z tyłu SLAVE nie SILVER smile.gif
mam założone 4 kg "no name". Wg mnie to i tak za dużo grinser006.gif Większych nie masz co zakładać grinser006.gif
z przodu 2 mastery z tyłu 2 slave. p.s. Weź od razu coś na pilota, bo po co masz otwierać kluczykiem zamek 270751858-jezyk.gif
Ok, zamówiłem i dodatkowo zamówiłem komputer który ma sterować samochód np. klikam na pilota a samochód podjedzie do mnie;P
Czy ktoś ma dokładny opis instalacji krok po kroku centralnego zamka? Bo w poradniku na Fiatuno.pl jest mało zdjęć i niezrozumiałe.
> niezrozumiałe.
a czego kolego nie wiesz przecież montaż centralnego zamka jest prosty jak budowa cepa sam ostatnio montowałem pierwszy raz uniwersalny centralny zamek i obeszło sie bez żadnego opisu grinser006.gif
Hmm. siłowniki które mam to one wyglądają na wciskane w dół czyli jakby trzeba zamontować na zamknięte drzwi więc jak mam zamontować w drzwi jak będzie otwarte? trzeba podłączyć siłownik żeby wyskoczyła?
> żeby wyskoczyła?
siłowniki fabrycznie mogą być w pozycji zamkniętej ale to nie problem bo ciągniesz za główkę siłownika aż do oporu i masz w pozycji otwartej i w takiej montujesz do rygla zamka oczywiście rygielki zamków też muszą być w górze
nono.gif zależy jakie siłowniki... jeśli te najtańsze (lub w miare tanie -> chińskie) to spoko, ale ostatnio z kumplem rozkręcałem siłownik fabryczny (z cytryny) i sie okazało, że ma on mały silniczek i ślimak poruszający trzpieniem i pociągnięcie groziło rozwaleniem mechanizmu...
ja w swoim też pociągnąłem mocno oink.gif i działa po dziś dzień (alledrogo -> 39zł) i jeszcze będę go przekładał do nowego uniaka ok.gif
> zależy jakie siłowniki... jeśli te najtańsze (lub w miare tanie -ja
> w swoim też pociągnąłem mocno i działa po dziś dzień
> uniaka
jeśli te siłowniki z cytryny nie można wyciągać ręcznie to znaczy ze są one sterowane tylko z pilota a takie uniwersalne za 39zł na allegro są sterowane kluczykiem lub z pilota więc nie ma problemu ze coś uszkodzi przy montażu cool.gif
a mam pytanie jak zdjąć te plastykową osłonę na dole pomiędzy drzwi tylne i przednie? Tam jest schowane mechanizm pasy bezpieczeństwa przednie.
A polska język umieć ? Trzeba odkręcić obydwie listwy progowe i wyciągnąć ten plastik do góry, a i musisz jeszcze odkręcić pas przy podłodze
hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
Sory za ot, ale kolega pobija wszystkich występujących ostatnio pod płaszczem zaświadczenia albo zmęczenia, na prawde szacun, sam bym nawet nie wpadł, żeby tak napisać. zlosnik2.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gif
nie śmiej się... może zza granicy jest i pisze do nas z tlanzlatorem...
> tlanzlatorem...
a może pisze duch internetu? Albo wirus internetowy pisze?
