nieudolna naprawa skrzyni biegów
sprawa wygląda tak że auto pojechało do ASO (wiem wiem aso to zło) clown.gif na wymianę sprzęgła ... dopatrzyli się że wyje łożysko na którymś tam biegu .. nie pamiętam już na którym
rozłożyli ja wymienili łożysko i poskładali .. ale jakoś nieudolnie
auto teraz drży (jest to 2 litrowy diesel) .. wajcha od kierunkowskazów i wycieraczek "lata" .. mam wrażenie jak by samochód zaraz miał sie rozpaść
pedał który do tej pory trzeba było nadepnąć teraz chodzi jak w moim matizie .. lekko icon_eek.gif .. jak się naciska na pedał to zaczyna on drżeć .. są to te same drżenia o których wspomniałem już wyżej
i teraz najlepsze podczas jazdy wyskakuje 4 bieg
auto już wraca trzeci raz z tymi samymi objawami i dwa poprzednie postoje w aso każde po około tydzień nic nie dało
może podpowiecie mi co mógłbym powiedzieć mechanikom ... w sensie że są partacze to wiem wink.gifok.gif chodzi mi bardziej w zdiagnozowaniu drżenia, lekkości "chodzenia" pedału i wyskoku 4 biegu
help
> są partacze to wiem chodzi mi bardziej w zdiagnozowaniu
> help
Poduszki mocowania zespołu napedowego.
specjalnie nie napisałem tu NIC o tym co podobno zostało sprawdzone ... poduszki skrzyni i silnika podobno sprawdzone smirk.gif
qurde wezmę urlop i pojadę do tego aso tfu jego mać
i będę z nimi sprawdzał ... bo auto wjechało na sprzęgło i łożysko wyjechało w stanie gorszym niż wjechało sick.gif
Mnie to jednak wygląda na problem z ''zawieszeniem'' zsp napedowego , szczególnie ten wyskakujacy bieg to sugeruje.
Lekkość "chodzenia" pedału sprzęgła to "efekt uboczny" wymiany kompletu sprzęgła - więc nie wiem o co masz pretensję do ASO zlosnik.gif
Drżenie zespołu, to najczęściej pad poduszki - być może przy wyjmowaniu skrzyni którąś zerwali hmm.gif
widzisz samochód od nowości jest w jednych rękach a sprzęgło od zawsze chodziło w nim ciężej ... było to nawet zgłaszane na gwarancji i raptem teraz się naprawiło ... w tym aucie NIGDY tak lekko nie chodziło
gdzie sprzęgło z 2 litrowego diesla do 0,8 benzyny (w benzynie sprzęgło nie było tykane przebieg +-155kkm) .. oba w tej chwili "chodzą" identycznie ok.gif
a jeżeli naprawdę im sie udało naprawić lekkość pedału .. to szkoda że po 5 latach od pierwszego zgłoszenia i już po gwarancji smirk.gif
najbardziej denerwujące są tygodniowe postoje auta w aso
nikt nie ma czasu na takie akcje .. nerwów też szkoda
Sam obejrzyj poduszki i zobacz czy np. podczas mocnego ruszania czy tez hamowania silnikiem galka biegow sie mocno nie przemieszcza...
> przemieszcza...
na zaciągniętym ręcznym ruszaliśmy autem do przodu - do tyłu .. nic nie zauważyliśmy .. w sensie żadnej poprawy nie było
auto dziś po raz 3 wylądowało w aso sick.gif .. ale pojawiło się coś nowego .. podczas jazdy wyskoczyła 4 .. wciśnięcie sprzęgła spowodowało że bieg sam wskoczył icon_eek.gif
taki objaw nastąpił kilkukrotnie .. ale nie był powtarzalny raz po raz hmm.gif
> na zaciągniętym ręcznym ruszaliśmy autem do przodu - do tyłu .. nic > nie zauważyliśmy .. w sensie żadnej poprawy nie było
Co niby ASO tak chciało sprawdzić wibracje ? sa czy nie ?
Niech wleza pod auto i luzuja po kolei punkty mocowania.
.. ale pojawiło się coś nowego > .. podczas jazdy wyskoczyła 4 .. wciśnięcie sprzęgła spowodowało > że bieg sam wskoczył
> taki objaw nastąpił kilkukrotnie .. ale nie był powtarzalny raz po > raz
Spaprali chyba zatrzaski wodzików lub synchronizator 4 biegu podczas wymiany łożyska.
tak .. ale ono cały czas drżało ... patrzyli czy jak się silnik przesuwa to czy to niesie za sobą jakąś zmianę
podczas jazdy już w aso udało się to powtórzyć .. kierownik serwisu jak i mechanik zrobi identyczną minę icon_eek.gif
> wymiany łożyska.
jutro zadzwonię i im to zasugeruję ok.gif .. bo mam wrażenie że idą po omacku ... raz ruszą to raz tamto clown.gif .. co daje mizerny efekt no.gif
> help
Jak masz zamiar im mówić co wymaga naprawy to może lepiej od razu sam napraw a im tylko zapłać zlosnik.gif
Żądaj jazdy próbnej przed odbiorem samochodu i nie odbieraj bez stwierdzenia usunięcia usterki ok.gif
