V generaja czyli ciekły wtrysk gazu
Mam właśnie takie pytanie: jakie są główne różnice w użytkowaniu pomiędzy V generacją a IV lub III (czyli pomiędzy sekwencją a ciekłym wtryskiem)?
Czy to jest mniej awaryjne, czy jest mniejsze zużycie silnika (osprzętu), a przez to większa trwałość, mniejsze spalanie gazu?
Czy gdyby ktoś chciał założyć gaz to jakie są za a jakie przeciw pomiędzy sekwencją a jtg?
Podstawowy problem, to psująca się od polskiego (czytaj niekiedy zanieczyszczonego) LPG pompa gazu. Jest kosztowna. Podobno wprowadzono w późniejszych seriach filtr między zaworem tankowania a zbiornikiem i pompa się nie psuła, ale instalacje te ze względu na swoją cenę i spadek cen zwykłych sekwencji nie zyskały specjalnej popularności.
Przy instalacji ciekłego wtrysku gazu (v gen) moc silnika najczęściej jest większa, a spalanie mniejsze niż na benzynie. Ale ma ona też wady: właśnie wspomniana wcześniej kwestia szybkiego zużywania się pompy gazu. Instalacja musi być mega dokładnie zrobiona, gdyż źle nawiercone otwory na wtryski mogą powodować, że wtryskiwany zimny gaz (ciekły) będzie trafiał na rozgrzaną gładź cylindra, albo zaworów i taka różnica temperatury wiesz zapewne czym grozi.
Gazownik mówił, że taka sytuacja była w Toyotach corollach z fabryczną instalacją LPI, zawory wytrzymywały około 50 tys km, a potem te grzybki normalnie odpadały. Dlatego właśnie do instalacji V gen firmy dostarczają odpowiednie szablony z miejscami gdzie powinny być nawiercone otwory pod wtryski.
Wadą też jest cena takiej instalacji i mała ilość zakładów, które potrafią odpowiednio serwisować takie instalacje nie mówiąc już o montażu.
Powtórzę jeszcze raz, że są to opinie usłyszane, przeczytane, nie jestem fachowcem, więc jeśli ktoś uważa inaczej proszę o sprostowanie. Trochę się interesowałem taką inst ale sobie odpuściłem i założyłem dobrą instalację IV gen (Landi Renzo Omegas).
Moje zdaniena ten temat.
1. brak zaufania do instalatorów
2. brak doswiadczeń i opinii
3. spalanie mniejsze jest niemożliwe z powodu niższej kaloryczności gazu
> gazu
jest możliwe. Jest to taka różnica jak przy silniku z turbiną z i bez intercoolera. Wtryskiwany gaz ma bardzo niską temp. schładza zasysane powietrze i tym sposobem przy każdym cyklu w cylindrze jest troszkę więcej mieszanki, efekt jest taki jakbyś podniósł troszkę stopień sprężania.
Sprawność silnika wzrasta, więc spalanie maleje. Różnica nie jest duża, raczej minimalna, ale jest
Wiadomość skasowana przez wszim
Myślisz, że to wszystko do kupy jest w stanie zniwelować około 20% różnicę w wartości opałowej litra benzyny i LPG? hmm.gif
Ja myślę, że nie za bardzo.
Odparowanie LPG w przewodach dolotowych poprawi współczynnik napełnienia, a co za tym idzie moment/moc silnika, ale już sprawność ogólna silnika wcale nie musi wzrosnąć, a już na pewno nie tak, żeby ww. różnicę zniwelować.
Z tym się nie zgodzę. Spalanie może i jest mniejsze ale w stosunku do instalacji IV gen. a nie do benzyny. W zasadzie potwierdzam to co napisał Nuki.
No dobra, na większej mocy silnika to mi średnio zależy, bardziej na tym o by nie obniżyć jego żywotności..
...i teraz tak, czy V generacja jest w stanie bardziej zniszczyć silnik niż IV, czy też IV generacja bardziej wpływa na obniżenie żywotność silnika?
...czy też nie ma to znaczenia (ja wiem, brak doświadczeń mała popularność jtg itp, ale może tak teoretycznie ktoś wie, abstrahując oczywiście od pękających zaworów o czym pisał Tutek)
... jak duże mogą być te oszczędności na paliwie (LPG/LPI) przy instalacji V generacji w porównaniu z IV generacją?
No i pytania podstawowe czy warto inwestować w V generacje (Jest o wiele droższa od zwykłej sekwencji), czy jednak lepiej pomyśleć o IV generacji...
> żywotność silnika?
Wg na plus instalacji LPi przemawia fakt, że metoda montażu jej do konkretnego modelu auta z konkretnym silnikiem jest wynikiem opracowania producenta, a nie tak jak to ma miejsce zwykle przy sekwencjach - pewnym wymysłem instalatora.
IMHO nie na tyle duże, aby zrekompensować w rozsądnym czasie różnicę w cenie w porównaniu z nawet najbardziej wypasioną sekwencją, np. Prins.
> o IV generacji...
Ja osobiście wybrałbym zwykłą sekwencję. Nawet wtryski Keihin są do niej tańsze niż ta nieszczęsna pompa w LPi.
Ja mam podobne zdanie co przedmówca, zresztą to samo polecił mi gazownik. Lepiej założyć IV generację, ale dobrej firmy z dobrymi wtryskami (ja mam MEDy, KEIHINy też bardzo dobre), które są już naprawdę dopracowane (producenci już mają parę lat doświadczeń) niż V generację, która tak naprawdę nie przyjęła się na rynku tak jak oczekiwano.
Spalanie gazu, benzyny i ON jest mniejwięcej takie same, tylko nie w l/100 ale w kg/100 km.
Wartości opałowe są podobne w j/kg, ale gęstość cieczy już jest inna.
Za to przy gazie ze względu na gęstość korzystniejsza jest akcyza, płacona za tonę, a w tonie jest znacznie więcej litrów gazu, niż w tonie benzyny.
> w tonie benzyny.
Zgodzę się z małym zasteżeniem.
Silnik wyskoprężny (ON) ma wyraźnie większą sprawność ogólną niż z zapłonem iskrowym (benzyna, LPG).
To, w połączeniu z różnicą gęstości, sprawia że właściciele Diesli uzyskują najmniejsze OBJĘTOŚCIOWE zużycie paliwa.
Nie zmienia to faktu, że podana zależność jest dla LPG i benzyny jak najbardziej słuszna.
tak z ciekawości to twierdzenie dotyczy silników doładowanych ?
> Tzn. konkretnie o który faragment Ci chodzi w odniesieniu do turbo?
piszesz o sprawności silników wolnossących czy doładowanych?
Turbodoładowanie generalnie podnosi sprawność konkretnego silnika, ale ten aspekt większego znaczenia tu nie ma, bo i tak Diesel ma większą sprawność ogólną w porównaniu z silnikiami o zapłonie iskrowym.
> iskrowym.
> Tzn. konkretnie co nieprawdziwego podałem?
że silniki dizla mają wiekszą sprawnośc biglaugh.gif ale to w sumie temat do dyskusji biglaugh.gif
> że silniki dizla mają wiekszą sprawnośc ale to w sumie temat do
> dyskusji
Mają i to wyraźnie większą.
Żebyśmy mieli jasność chodzi mi o sprawność ogólną silnika spalinowego.
