Filtra paliwa w TDCi raz jeszcze...
Witam, nie dawno pytałem was kolegów o wymianę w/w filtra w moim autku. Nie umiem znaleźć tego w szukajce wiec raz jeszcze zapytam jak zdemontować filtr nie psując tych złączek które są nasadzane na krućce wystające z filtra..... Czy to jest łatwe do sciągnięcia czy są z tym problemy?? dziekuje za odpowiedź i pozdrawiam
O ile pamiętam to w Foce tdci są złączki z takimi zielonymi i czerwonymi spinkami. Trzeba konce tych spinek lekko ścisnąć ( mogą być małe szczypce lub palcami ) i popchnąć tak, żeby się wysunęły z drugiej strony. Można sobie pomóc jakmś malutkim wkrętakiem. Końce ścisnąć, a "przód" podważać wkrętakiem. jak się zapinki wysuną to ściągasz całe łączniki do góry bez zadnego problemu.
> problemu.
Ok. wydaje sie bardzo proste. Czyli dziś wymieniam sobie filtr ON smile.gif dziękuje i pozdrawiam
Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie w 1.8 tdci trzeba bardzo uważać żeby go nie zapowietrzyć. Nie ma pompy w baku, i po wymianie filtra trzeba zassać do niego paliwo, bo inaczej kręcenie tylko jeszcze bardziej go zapowietrzy. Najlepiej wymieniać przy pełnym baku, wtedy łatwiej doprowadzić paliwo do filtra.
Własnie kilka minut temu zakonczyłem operacje. wymiana filtra sie udała. Zrobiłem bardzo prosty myk: mianowicie wlałem paliwo ze starego filtra do nowego i pozakładałem węzyki... próbowałem zaciagnąc do filtra paliwo potem ale nie udało mi sie, nie wiem czemu. Wiec postanowiłem odpalić z kluczyka.. przekreciłe: zapalił i po chwili zgasł. Znów pokręciłem kilka sekund, odpalił i chodzi bez problemu.. smile.gifgrinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gif Tak więc udało mi sie. pozdrawiam
