Piski od strony rozrządu JTD
Od pewnego czasu dziwne dochodzą mnie od silnika od strony rozrządu sciana.gif. Jest to takie popiskiwanie, tony wysokie, dosłownie tak jakby ktoś ocierał styropianem o szybę frown.gif (każdy to zna). Słychać to po odpaleniu zimnego silnika tylko na wolnych obrotach, a gdy silnik uzyska optymalną temperaturę to tylko na wyższych (na wolnych jest wtedy cisza). Rozrząd wymieniony 20 kkm wcześniej (przy 160 kkm) bez pompy wody. Co obstawiacie szanowni koledzy ?
> ktoś ocierał styropianem o szybę (każdy to zna). Słychać to po
oprócz rozrządu jest jeszcze pasek klinowy wielorowkowy a tam koło pasowe, rolka, napinacz, alternator, sprężarka - trzeba Ci się dokładnie wsłuchać co popiskuje
u mnie tak się objawiał padajacy napinacz
No właśnie też tak czuję, że to jakiś element od paska klinowego wielorowkowego. Przy okazji wymiany tego napinacza co jeszcze trzeba (należy ) wymienić ?
czasami pada napinacz a czasami rolka prowadzaca ale nie wyprzedzaj faktów, zdejmij koło, odkręć nadkole i posłuchaj co tam boli - może łożyska na altku, nie odgadniony temat to grinser006.gif
Odgłosy z paska pomocniczego - zapewne pad napinacza; przy okazji sprawdź koło pasowe czy nie jest zwulkanizowane.
Pozdro
> Pozdro
tak sobie patrzę w eper i widzę że na tym pasku są trzy napinacze shocked.gif no i ciężko będzie zlokalizować który jest padnięty. Czuję, że nieźle dostanę po kieszeni crazy.gif A o co chodzi z tym zwulkanizowanym kołem pasowym spineyes.gif
> nieźle dostanę po kieszeni A o co chodzi z tym zwulkanizowanym
> kołem pasowym
Koło pasowe jest dwumasowe, jak guma jest zwulkanizowana to koło może miec bicie...
Generalnie ja wymieniłbym wszystko, koszt aż tak dramatyczny nie jest.
Pozdro
zanim wymienisz wszystkie rolki i paski , zdejmij pasek i odpal silnik i posłuchaj czy ten pisk jest
mam to samo i słyszałem to w wielu innych autach fiata ,alfy z silnikami 1.9 jtd
i jest to ................... koło dwumasowe sprzęgła ,,,,, niestety shocked.gif
wiem,wiem,dasz sobie rękę obciąc,że to od strony rozrządu ......... ale to jest złudzenie
zdejmij pasek to zaoszczędzisz trochę kasy ,,,,, ja nie miałem tyle szczęścia i wymieniłem wszystko po stronie napędu urządzeń pomocniczych a popiskiwanie jak było tak jest .............
A w jakim stanie masz akumulator?Też przerabiałem piski i problem leżał po stronie starego akumulatora tz. gdy samochód postał kilkanaście godzin akumulator tracił pojemność i gdy go odpaliłem pojawiały się te piski ponieważ altek musiał go doładować(bardzo duże obciążenie alternatora) po paru minutach jazdy wszystko wracało do normy.Po wymianie akumulatora wszystko ok.Najlepiej sprawdz sobie napięcie na akumulatorze po jeżdzie a pozniej np. za mni.12godzin jak bedziesz miał dużą różnice to aku.
aku jest nówka tzn kupiony w lutym tego roku tak więc to nie jest przyczyna pisków.
wczoraj byłem u mechanika i stwierdził, że to rolka napinająca na pasku klinowym. Gość raczej zna się na swojej robocie tak więc wymieniam na razie te klocki (napinacz 140zł, pasek 50zł, rolka prowadząca 80zł). Robocizna wstępnie wyceniona na 50 zł zlosnik.gif więc nawet nie myślę aby samemu w to się bawić. Co do koła dwumasowego przy sprzęgle to na razie nie przyjmuję do wiadomości że padło zlosnik.gif (koszt koła dwumasowgo 1000zł)
> prowadząca 80zł). Robocizna wstępnie wyceniona na 50 zł więc
> wiadomości że padło (koszt koła dwumasowgo 1000zł)
> daj znać jak po wymianie czy jest cicho na zimno
No i po wymianie . Winowajcą okazał się rzeczywiście napinacz urządzeń wspomagających. W napinaczu nie padło łożysko tylko trochę się zwichrował na ramieniu napinającym. To już jednak wystarczyło aby cały napinacz dostał w tyłek. Teraz oczywiście jest cisza cool.gif (cisza w kaszlaku zlosnik.gif) tzn nie ma świergolenia, piszczenia. Robocizna niestety 150zł. Gość jest na prawdę dobry ale zaczyna być zbyt drogi frown.gif
no to OK koszty nie są duże ,,,,,,,,,,, widocznie to nie ten rodzaj popiskiwani był w twoim kropku
Pozdr !!!!!
